Vous pouvez personnaliser l'économiseur ou les paramètres de verrouillage de l'écran, ou encore rétablir les valeurs par défaut. Si votre écran ne prend pas en charge le verrouillage automatique, reportez-vous à la section "écran sans extensions de verrouillage".
Sur un écran couleur, si les couleurs vives restent affichées trop longtemps, le tube cathodique risque d'être endommagé. Pour éviter cela, vous disposez d'une fonction de mise en veille de l'écran.
Si vous sélectionnez un fond d'écran vide, il est possible, s'il offre cette fonctionnalité, que votre écran s'éteigne pour économiser de l'énergie.
Pour désactiver la fonction d'économie d'énergie lorsque vous utilisez l'environnement CDE Solaris, remplacez le fond d'écran vide par défaut du Gestionnaire de configuration par un motif. Vous pouvez également désactiver cette fonction en exécutant la commande suivante dans une fenêtre d'émulation de terminal :
% xset s noblank |
Cliquez sur l'icône Ecran du Gestionnaire de configuration.
Définissez les paramètres suivants :
Veilleuse écran : active (En fonction) ou désactive (Hors fonction) immédiatement l'économiseur d'écran. Lorsque vous sélectionnez En fonction, la règle "Démarrage mise en veille" est activée.
Liste des économiseurs : répertorie les économiseurs d'écran disponibles ; il s'agit d'une liste à sélection multiple. Pour sélectionner ou désélectionner un élément, cliquez dessus. Le dernier économiseur d'écran sélectionné apparaît en regard de la liste, dans une fenêtre de prévisualisation.
Démarrage mise en veille : nombre de minutes devant s'écouler entre la dernière frappe de touche ou le dernier déplacement du pointeur et le déclenchement du mode mise en veille de l'écran. Toute modification est prise en compte immédiatement, avant même que vous ne sélectionniez OK.
Temps par arrière-plan : durée (en minutes) d'exécution de chaque économiseur avant le lancement du suivant.
Cliquez sur OK pour sauvegarder les modifications, ou sur Par défaut pour rétablir les valeurs par défaut.
Si l'économiseur et le verrouillage d'écran sont activés (En fonction) et que le délai de lancement du verrouillage est inférieur à celui de l'économiseur, lorsque le premier arrive à expiration, les économiseurs d'écran sélectionnés remplacent l'écran de verrouillage. Si elle est supérieure, l'économiseur est remplacé par l'écran de verrouillage.
Si l'économiseur est désactivé (Hors fonction) et que le verrouillage automatique est activé (En fonction), aucun économiseur ne s'affiche à l'expiration du délai de verrouillage.
Verrouillage de l'écran : active (En fonction) ou désactive (Hors fonction) le verrouillage automatique de l'écran. Toute modification est prise en compte immédiatement, avant même que vous ne fermiez la boîte de dialogue.
