Vous pouvez personnaliser la mise en veille de l'écran ou les paramètres de verrouillage du Tableau de bord, ou encore rétablir les valeurs par défaut. Si votre écran prend en charge le verrouillage automatique, reportez-vous à la section "Ecran avec extensions de verrouillage".
Sur un écran couleur, si les couleurs vives restent affichées trop longtemps, le tube cathodique risque d'être endommagé. Pour éviter cela, vous disposez de la fonction de mise en veille de l'écran.
Si vous sélectionnez un fond d'écran vide, il est possible, s'il offre cette fonctionnalité, que votre écran s'éteigne pour économiser de l'énergie.
Pour désactiver la fonction d'économie d'énergie lorsque vous utilisez l'environnement CDE Solaris, remplacez le fond d'écran vide par défaut du Gestionnaire de configuration par un motif. Vous pouvez également désactiver cette fonction en exécutant la commande suivante dans une fenêtre d'émulation de terminal :
% xset s noblank |
Définissez les paramètres suivants :
Veilleuse écran : active (En fonction) ou désactive (Hors fonction) immédiatement le mode mise en veille de l'écran. Lorsque vous sélectionnez En fonction, la règle "Démarrage mise en veille" est activée.
Démarrage mise en veille : nombre de minutes devant s'écouler entre la dernière frappe de touche ou le dernier déplacement du pointeur et le déclenchement du mode mise en veille. Toute modification est prise en compte immédiatement, avant même que vous ne sélectionniez OK.
Cliquez sur OK pour sauvegarder les modifications, ou sur Par défaut pour rétablir les valeurs par défaut.
Utiliser les arrière-plans pour verrouillage : active les arrière-plans de verrouillage.
Verrouillage transparent : désactive les arrière-plans de verrouillage.
Liste des arrière-plans : répertorie les arrière-plans disponibles ; il s'agit d'une liste à sélection multiple. Pour sélectionner ou désélectionner un élément, cliquez dessus. Le dernier arrière-plan sélectionné s'affiche en regard de la liste.
Temps par arrière-plan : durée (en minutes) d'exécution de chaque arrière-plan avant le lancement de l'arrière-plan suivant. L'ordre d'exécution respecte celui de la liste. Si vous indiquez la valeur 0 (zéro), seul le dernier arrière-plan sélectionné (celui affiché dans la zone de prévisualisation) est utilisé.
