le0: No carrier - transceiver cable problem |
Problème |
Solution |
Le système n'est pas connecté au réseau. |
Si votre système n'est pas destiné à être utilisé en réseau, ne tenez pas compte de ce message. Si le système est en réseau, contrôlez la connexion du câblage Ethernet. |
The file just loaded does not appear to be executable |
Problème |
Solution |
Le système ne parvient pas à trouver le support nécessaire à l'initialisation. |
Vérifiez que le système a été convenablement configuré et qu'il peut être installé via le réseau à partir d'un serveur d'installation. Par exemple, assurez-vous qu'au moment de sa configuration, vous avez indiqué le groupe de plates-formes adapté à votre système. En outre, si vous n'avez pas effectué une copie du CD Solaris, vérifiez que ce dernier est monté et accessible sur le serveur d'installation. |
Can't boot from file/device |
Not a UFS filesystem |
Problème |
Solution |
Systèmes x86 uniquement. Le lecteur d'initialisation par défaut n'a pas été sélectionné au moment de l'installation de Solaris (méthode interactive ou méthode JumpStart personnalisée). Si vous avez utilisé un autre disque d'initialisation, vous devez utiliser la disquette Configuration Assistant pour initialiser le système. |
Insérez la disquette Solaris Device Configuration Assistant/Boot diskette dans le lecteur de disquette d'initialisation du système (lecteur A: généralement). |
