Bibliothèque d'installation de Solaris 7 (Edition pour plate-forme SPARC)
Problèmes généraux
Problème
Solution
La mise à niveau a échoué car le programme d'installation n'a pas pu monter de méta-unités sur le système.
Les méta-unités ne peuvent pas être mises à niveau de façon automatique. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'annexe B, "Upgrading to Other Solaris Versions", du manuel Solstice DiskSuite Reference Guide.
Problème
Solution
ID bug : 1170953
L'option de mise à niveau n'est pas disponible, bien que le système comporte une version de Solaris pouvant être mise à niveau.
Première cause possible : le répertoire /var/sadm est un lien symbolique ou il est monté à partir d'un autre système de fichiers.
Solution :déplacez le répertoire /var/sadm vers le système de fichiers racine (/) ou /var.
Deuxième cause possible : le fichier/var/sadm/softinfo/INST_RELEASE est absent.
Solution : créez un nouveau fichier INST_RELEASE en vous aidant du modèle suivant :
OS=Solaris
VERSION=2.x
REV=0
où x est la version du logiciel Solaris sur le système.
Problème
Solution
La mise à niveau a échoué pour des raisons indépendantes de votre volonté, telles qu'une panne de courant ou de réseau ; le système se trouve dans un état empêchant toute initialisation.
  1. Réinitialisez le système à partir du CD-ROM Solaris ou à partir du réseau.
  2. Choisissez l'option d'installation de mise à jour.
Le programme d'installation interactif de Solaris est capable de détecter et de terminer une mise à niveau partielle.
Problème
Solution
La mise à niveau a échoué car le programme d'installation n'a pas pu monter un système de fichiers. Pendant une mise à niveau, le programme d'installation tente de monter tous les systèmes de fichiers figurant dans le fichier /etc/vfstab du système de fichiers racine du système en cours de mise à niveau. Si le programme d'installation ne parvient pas à monter l'un des systèmes de fichiers, l'installation échoue et le programme s'arrête.
Vérifiez que tous les systèmes de fichiers du fichier /etc/vfstab du système peuvent être montés. Mettez en commentaire tout système de fichiers ne pouvant être monté ou risquant de poser un problème, de façon que le programme d'installation ne tente pas inutilement de le monter lors de la mise à niveau.
Remarque :
Vous ne devez pas mettre en commentaire les systèmes de fichiers du système qui contiennent des logiciels devant être mis à niveau (/usr, par exemple).
Problème
Solution
L'espace disponible sur le système n'est pas suffisant pour la mise à niveau. Voyez si vous pouvez résoudre le problème sans utiliser la fonction de réallocation automatique de l'espace, en vérifiant les points suivants :
Première cause possible : l'agent de montage automatique ne fonctionnant pas pendant une mise à niveau, le programme d'installation installe tous les fichiers ou répertoires de modules qui sont des liens symboliques vers des systèmes de fichiers montés automatiquement. Si un lien symbolique est écrasé, la mise à niveau risque d'échouer pour cause d'espace disque insuffisant.
Remarque :
Les répertoires /var/mail et /var/news, qui résident généralement sur un système de fichiers monté automatiquement, ne sont pas touchés par les mises à niveau.
Solution : pendant la mise à niveau, désélectionnez les modules logiciels de l'écran Personnaliser un logiciel qui créeront des fichiers ou des répertoires sur les systèmes de fichiers montés automatiquement. Ainsi, le programme d'installation n'écrasera pas le lien symbolique avec les fichiers ou répertoires d'un module.
Deuxième cause possible : de nouveaux logiciels ont été ajoutés au groupe de logiciels que vous mettez à niveau ou la taille de certains logiciels existants a augmenté. Au cours d'une mise à niveau, le programme d'installation installe tout nouveau logiciel faisant partie du groupe de logiciels précédemment installé sur le système. Il met également à niveau tout module existant.
Solution : pendant la mise à niveau, désélectionnez les modules logiciels de l'écran Personnaliser un logiciel qui s'installent dans des systèmes de fichiers nécessitant plus d'espace. Recherchez plus particulièrement les modules éventuellement ajoutés à la nouvelle version de Solaris et dont vous n'avez pas l'utilité.
