Inserire il CD Documentation di Solaris 7 nel lettore di CD-ROM.
Diventare superutente.
% su - |
Spostarsi (manualmente o con la ) al livello superiore del volume del CD-ROM.
La directory dovrebbe essere simile alla seguente:
/cdrom/sol_2_7_doc/ |
Questa directory contiene una sottodirectory, un file README, l'utility installer e lo script ab2cd. Usare lo script ab2cd per eseguire il server di documenti direttamente dal CD.
Eseguire il comando seguente:
# ./ab2cd |
Accedere al server di documenti usando il seguente URL:
http://server:8888/ |
dove server è il nome del sistema a cui è collegato il lettore di CD-ROM.
Si noti che i server di documenti eseguiti dal CD utilizzano sempre la porta 8888.
(Opzionale) Se le collezioni di documenti sono già installate sul server e si desidera che il software server avviato dal CD riconosca queste collezioni, usare questo comando:
# ab2cd -s |
Questo comando fa sì che il server avviato dal CD cerchi le altre collezioni installate sul sistema e le aggiunga al suo database.
Per interrompere l'esecuzione del server dal CD, inserire il comando seguente:
# /cdrom/sol_2_7_doc/ab2cd stop |
L'esecuzione del server di documenti direttamente dal CD tende ad essere piuttosto lenta. Non usare questo approccio se si prevede che altri utenti debbano accedere al server di documenti.
Quando si esegue il server dal CD, ricordare quanto segue:
Il server AnswerBook2, se eseguito dal CD, utilizza sempre la porta 8888. Se sul sistema è già in esecuzione un server AnswerBook2 che utilizza la porta predefinita 8888, lo script ab2cd visualizzerà il messaggio seguente:
È già in esecuzione un server AnswerBook2 in questo sistema come server:8888.
Arrestare il server corrente prima di eseguire il comando ab2cd.
Per arrestare il server già in esecuzione, usare il comando seguente:
# /usr/lib/ab2/bin/ab2admin -o stop |
Per arrestare il server eseguito dal CD, usare sempre ab2cd stop. Non usare /etc/init.d/ab2mgr stop.
Il comando ab2cd stop interrompe il processo server di AnswerBook2 e cancella tutti i file presenti nelle directory /tmp/ab2/ e /tmp/ab2cd_config/. Il comando /etc/init.d/ab2mgr stop interrompe tutti i processi server, ma non cancella i file nelle directory /tmp/ab2/ e /tmp/ab2cd_config/.
Per eseguire due server AnswerBook2 (uno sul sistema e uno dal CD), ricordare le regole seguenti:
Il comando /etc/init.d/ab2mgr start avvia sempre il server sul sistema.
Il comando ab2cd avvia sempre il server dal CD.
Per arrestare il server eseguito dal CD, usare sempre il comando ab2cd stop.
Per arrestare entrambi i server, usare prima il comando ab2cd stop per arrestare il server eseguito dal CD, quindi il comando /etc/init.d/ab2mgr stop o /usr/lib/ab2/bin/ab2admin -o stop per arrestare il server in esecuzione sul sistema.
