Libreria di installazione di Solaris 7 (Edizione per piattaforma SPARC)
Problemi generali
Problema
Soluzione
L'aggiornamento fallisce perché il programma di installazione di Solaris non riesce ad attivare i metadevice sul sistema.
I metadevice non possono essere aggiornati automaticamente. Per maggiori istruzioni, vedere l'Appendice B, "Upgrading to Other Solaris Versions", nella Solstice DiskSuite Reference Guide.
Problema
Soluzione
ID del problema: 1170953
L'opzione di aggiornamento non viene presentata, anche se sul sistema è presente una versione aggiornabile di Solaris.
Causa 1: La directory /var/sadm è un collegamento simbolico o è attivata da un altro file system.
Soluzione per la causa 1: Spostare la directory /var/sadm nel file system root (/) o /var.
Causa 2: Non è presente il file /var/sadm/softinfo/INST_RELEASE.
Soluzione per la causa 2: Creare un nuovo file INST_RELEASE usando il seguente modello:
OS=Solaris
VERSION=2.x
REV=0
dove x è la versione di Solaris presente sul sistema.
Problema
Soluzione
L'aggiornamento fallisce per cause al di fuori del controllo dell'utente, ad esempio per un'interruzione di corrente o un errore del collegamento di rete, che pone il sistema in uno stato in cui non riesce ad avviarsi.
  1. Riavviare il sistema dal CD di Solaris o dalla rete.
  2. Scegliere l'opzione di aggiornamento.
Il programma di installazione interattiva di Solaris determinerà se il sistema è stato aggiornato parzialmente e continuerà l'aggiornamento.
Problema
Soluzione
L'aggiornamento fallisce perché il programma di installazione di Solaris non è riuscito ad attivare un file system. Durante un aggiornamento, il programma di installazione cerca di attivare tutti i file system elencati nel file /etc/vfstab contenuto nel file system di root del sistema da aggiornare. Se non riesce ad attivare un file system, il programma si interrompe e la procedura viene terminata.
Verificare che tutti i file system indicati nel file /etc/vfstab del sistema possano essere attivati. Commentare i file system elencati in /etc/vfstab che non possano essere attivati o che possano causare il problema, in modo che il programma di installazione non cerchi di attivarli durante l'aggiornamento.
Nota -
I file system basati su file di sistema che contengano software da aggiornare (ad esempio, /usr) non possono essere commentati.
Problema
Soluzione
Sul sistema non vi è spazio sufficiente per l'aggiornamento. Verificare se il problema sia legato a una delle cause seguenti e provare a risolverlo senza usare la funzione di autoconfigurazione per riallocare lo spazio:
Causa 1: Poiché l'automounter non è attivo durante l'aggiornamento, il programma di installazione di Solaris installa anche i file e le directory del package che sono collegamenti simbolici ai file system attivati automaticamente. Se un collegamento simbolico viene sovrascritto, l'aggiornamento può fallire per insufficienza di spazio sul disco.
Nota -
Le directory /var/mail e /var/news, che solitamente risiedono in un file system attivato automaticamente, non vengono interessate dagli aggiornamenti.
Soluzione per la causa 1: Durante l'aggiornamento, eliminare i package software (nella videata di personalizzazione del software) che possano creare file o directory nei file system attivati automaticamente. In questo modo, il programma di installazione di Solaris non sovrascriverà i collegamenti simbolici con i file o le directory di un package.
Causa 2: È stato aggiunto nuovo software al gruppo software da aggiornare, oppure una parte del software esistente è aumentata di dimensione. Durante un aggiornamento, il programma di installazione di Solaris installa tutto il software nuovo che fa parte del gruppo software precedentemente installato sul sistema, e aggiorna i package esistenti sul sistema.
Soluzione per la causa 2: Durante l'aggiornamento, eliminare i package software (nella videata di personalizzazione del software) che verranno installati nei file system che richiedono più spazio. In particolare, eliminare i nuovi package di Solaris che non si desidera installare.
