le0: No carrier - transceiver cable problem |
Problema |
Soluzione |
Il sistema non è collegato alla rete. |
Se il sistema non deve essere collegato in rete, ignorare il messaggio. Diversamente, controllare che il cavo Ethernet sia collegato correttamente. |
The file just loaded does not appear to be executable |
Problema |
Soluzione |
Il sistema non riesce a trovare il supporto appropriato per il boot. |
Verificare che il sistema sia stato configurato correttamente per l'installazione in rete da un server di installazione. Ad esempio, controllare di avere specificato il gruppo di piattaforme corretto. Se non si è eseguita una copia del CD di Solaris, controllare che il CD di Solaris sul server di installazione sia attivato e accessibile. |
boot: cannot open /kernel/unix |
Can't boot from file/device |
WARNING: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE! |
Problema |
Soluzione |
Solo sistemi SPARC. Questo è un messaggio informativo. |
Ignorare il messaggio e continuare l'installazione. |
