Solo sistemi x86.
L'unità primaria del BIOS del sistema non è stata identificata dal programma Configuration Assistant nella fase di pre-boot.
Se si utilizzano unità disco di vecchia produzione, è possibile che non siano più supportate. Consultare la Solaris 7 (Intel Platform Edition) Hardware Compatibility List.
Controllare che il cavo piatto e il cavo di alimentazione siano inseriti correttamente. Consultare la documentazione del produttore.
Se al controller è collegata una sola unità, designarla come unità master configurando i jumper in modo appropriato. Alcuni dispositivi richiedono una configurazione diversa dei jumper se l'unità master opera da sola o insieme a un'unità slave. Collegare il dispositivo al connettore terminale del cavo per ridurre i segnali di "ringing" che vengono generati quando un connettore non utilizzato viene lasciato libero alla fine del cavo.
Se al controller sono collegate due unità, configurare i jumper per designare la prima come master (o come master operante con uno slave) e la seconda come slave.
Se la prima unità è un disco rigido e la seconda un CD-ROM, designare quest'ultimo come slave impostando i jumper in modo appropriato. È possibile collegare qualsiasi unità con qualsiasi connettore del cavo.
Se si verificano problemi persistenti con due unità collegate a un unico controller, collegarne una alla volta per verificarne il funzionamento individuale. A tale scopo, configurare i jumper in modo da designare l'unità come master o come master singolo e usare il connettore terminale del cavo a nastro IDE per collegarla. Verificare che ogni unità funzioni correttamente, quindi ripristinare i jumper per la configurazione master-slave.
Se l'unità è un disco rigido, usare l'utility di configurazione del BIOS per controllare che il tipo di dispositivo (numero di cilindri, testine e settori) sia configurato correttamente. Alcuni BIOS hanno una funzione per l'identificazione automatica del tipo di disco.
Se l'unità è un lettore di CD-ROM, usare l'utility di configurazione del BIOS per configurare il tipo di dispositivo come CD-ROM (se il BIOS offre questa possibilità).
Se il sistema operativo MS-DOS non riconosce l'unità, è probabile che vi sia un problema di configurazione hardware o del BIOS. Su molti sistemi, i CD-ROM IDE vengono riconosciuti solo se è stato installato un apposito driver per MS-DOS.
