追加したそれぞれのヘルプ・コールバックで clientData に固有の値を指定すると、各ヘルプ・コールバックを処理するために別々の関数を書かずに済みます。アプリケーションにはすべてのヘルプ要求を処理する 1 つのコールバック・プロシージャを持たせることができます (「ヘルプ・コールバックを追加するには」を参照してください)。コールバック・プロシージャでは、ユーザが要求したヘルプを識別するのに clientData を使用します。つまり、ヘルプ・コールバックを追加するたびに、clientData に固有の値を設定してください。
次の例は、ID をエントリ・ポイントに指定する方法の 1 つを示しています。HelpEntryIds.h ファイルは、各ヘルプ・コールバックの clientData に固有の整数を定義するのに使用します。各ウィジェットに対する 2 つの ID 文字列も定義されます。1 つは通常の [F1] ヘルプ用、もう 1 つはアイテムヘルプ・モード (ユーザがウィジェットから記述を取得する場所) 用です。
たとえば、アプリケーションのユーザ・インタフェースが、Name、Address、Telephone Number という 3 つの入力フィールドを持つメイン・ウィンドウだとします。次の例は HelpEntryIds.h ファイルの内容です。
#define HELP_volumeName "MyVolume" #define HELP_MainWindow 100 #define HELP_MainWindow_ID "basic-tasks" #define HELP_MainWindow_ITEM_ID "main-window-desc"
#define HELP_NameField 101 #define HELP_NameField_ID "specifying-a-name" #define HELP_NameField_ITEM_ID "name-field-desc" #define HELP_AddressField 102 #define HELP_AddressField_ID "specifying-an-address" #define HELP_AddressField_ITEM_ID "address-field-desc" #define HELP_PhoneField 103 #define HELP_PhoneField_ID "specifying-a-phone-no" #define HELP_PhoneField_ITEM_ID "phone-field-desc"
最初にウィジェットを作成したアプリケーションの一部で、次のようにヘルプ・コールバックが各ウィジェットに追加されます。
XtAddCallback (mainWindow, DtNhelpCallback,
HelpRequestCB, HELP_MainWindow);
XtAddCallback (nameField, DtNhelpCallback,
HelpRequestCB, HELP_NameField);
XtAddCallback (addressField, DtNhelpCallback,
HelpRequestCB, HELP_AddressField);
XtAddCallback (phoneField, DtNhelpCallback,
HelpRequestCB, HELP_PhoneField);
HelpRequestCB() 関数では、ヘルプ要求を (switch() 文によって) ディスパッチするために clientData パラメータを使用します。ヘルプ・コールバックが [F1] キーによって呼び出された (フラグは「false」) のか、アイテムヘルプ・モードでユーザがウィジェットを選択した (フラグは「true」) のかを調べるため、グローバル・フラグ itemHelp の値が調べられます。
XtCallbackProc HelpRequestCB (
Widget w,
XtPointer clientData,
XtPointer callData )
char *topicToDisplay;
Boolean useQuickHelpDialog;
/* Determine the topic ID for the given ` clientData.' */
switch ((int)clientData)
case HELP_MainWindow:
useQuickHelpDialog = False;
if (itemHelpFlag)
topicToDisplay = HELP_MainWindow_ITEM_ID;
else
topicToDisplay = HELP_MainWindow_ID;
break; case HELP_NameField:
useQuickHelpDialog = True;
if (itemHelpFlag)
topicToDisplay = HELP_NameField_ITEM_ID;
else
topicToDisplay = HELP_NameField_ID;
break; case HELP_AddressField:
if (itemHelpFlag)
topicToDisplay = HELP_AddressField_ITEM_ID;
else
topicToDisplay = HELP_AddressField_ID;
break; case HELP_PhoneField:
if (itemHelpFlag)
topicToDisplay = HELP_PhoneField_ITEM_ID;
else
topicToDisplay = HELP_PhoneField_ID;
break; default:
/* An unknown clientData was received. */
/* Put your error handling code here. */
return;
break;
/* Display the topic. */
ac = 0;
XtSetArg (al[ac], DtNhelpType, DtHELP_TYPE_TOPIC); ac++;
XtSetArg (al[ac], DtNhelpVolume, HELP_volumeName); ac++;
XtSetArg (al[ac], DtNhelpType, topicToDisplay); ac++;
if (useQuickHelpDialog)
XtSetValues (mainQuickHelpDialog, al, ac);
XtManageChild (mainQuickHelpDialog);
else
XtSetValues (mainHelpDialog, al, ac);
XtManageChild (mainHelpDialog);
/* Clear the ` item help' flag. */
itemHelpFlag = False;
上記の関数は、アプリケーションがすべてのヘルプ要求に対して 2 つのヘルプ・ダイアログ (mainHelpDialog と mainQuickHelpDialog) を使用し、これらのダイアログがすでに作成されていると想定しています。また、(Xt 引き数リストで使用される) al と ac が別の場所で宣言されたものと見なしています。
