リンカーとライブラリ
セグメントの宣言
セグメントの宣言により、a.out に新しいセグメントを作ったり、既存のセグメントの属性値を変更したりできます (既存のセグメントとは、以前に定義したもの、あるいは以下に述べる 3 つの組み込みセグメントの 1 つのことです)。
セグメントの宣言は以下の構文で行います。
segment_name = {segment_attribute_value}*;
各 segment_names について、任意の数の segment_attribute_values を任意の順序で指定でき、それぞれは空白文字で区切ります (セグメント属性ごとに、1 つの値だけ指定できます)。セグメント属性と、それらの有効な値は以下のとおりです。
表 8-1 mapfileセグメント属性
属性
値
segment_type
LOAD|NOTE
segment_flags
?[E][N][O][R][W][X]
virtual_address
Vnumber
physical_address
Pnumber
長さ
Lnumber
丸め
Rnumber
整列
Anumber
3 つの組み込みセグメントが存在し、以下のような初期値の属性値を持っています。
リンカーは、mapfile を読み取る前に、これらのセグメントが宣言されたように動作します。詳細は、「mapfile オプションの初期値」を参照してください。
セグメント宣言を入力する場合、以下のことに注意してください。
?E フラグにより、空のセグメントが作れます。これは、関連するセクションがないセグメントです。このセグメントは実行プログラムについてのみ指定でき、LOAD 型で、長さおよび整列が指定されていなければなりません。この種類のセグメントは複数定義することもできます。
?N フラグにより、ELF ヘッダー、および任意のプログラムヘッダーを最初の読み込み可能なセグメントの一部分として含めるかどうかを制御できます。初期値では、ELF ヘッダーおよびプログラムヘッダーは、これらのヘッダーの情報が対応付けられたイメージ内 (一般に実行時リンカーによって対応付けられる) で使われるため、最初のセグメントに含まれます。?N オプションを使用すると、イメージの仮想アドレス計算が最初のセグメントの最初の「セクション」で開始します。
?O フラグにより、最終的な再配置可能オブジェクト、実行可能ファイル、あるいは共有オブジェクトのセクションの順序を制御できます。このフラグは、コンパイラの -xF オプションと合わせて使うようになっています。ファイルを -xF オプションを使ってコンパイルすると、そのファイル内の各関数が、.text セクションと同じ属性を持つ別個のセクションに置かれます。これらのセクションは、.text%function_name (function_name は関数名です) という名前になります。
たとえば、main()、foo() および bar() の 3 つの関数を持つファイルを、 -xF オプションを使ってコンパイルすると、 3 つの関数のテキストが .text%main、.text%foo および .text%bar という名前のセクションにあるオブジェクトファイルが作成されます。 -xF オプションは 1 つのセクションに 1 つの関数を割り当てるので、セクションの順番を制御するために ?O フラグを使うと、実際には関数の順番を制御することになります。
次のユーザー定義の mapfile を検討します。
text = LOAD ?RXO;
text: .text%foo;
text: .text%bar;
text: .text%main;
ソースファイルの関数定義の順序が、main、foo および bar の場合、最終的な実行プログラムには foo、bar および main の順序で関数が含まれます。
同じ名前の静的関数を対象とする場合、ファイル名も指定する必要があります。?O フラグを指定すると、mapfile で指定されたとおりにセクションの順序付けが行われます。たとえば、静的関数 bar() がファイル a.o および b.o にあって、ファイル a.o の関数 bar() を、ファイル b.o の関数 bar() の前に置く場合、mapfile のエントリは次のようになります。
text: .text%bar: a.o;
text: .text%bar: b.o;
次の構文を使用することも可能ですが、ファイル a.o の関数 bar() が、ファイル b.o の関数 bar() の前に置かれることが保障されません。2 番目の形式は、結果が予測できないため、おすすめしません。
text: .text%bar: a.o b.o;
注 -
virtual_address が指定されている場合、セグメントはその仮想アドレスに置かれます。これは、システムカーネルに対して、正しい結果を出します。exec(2) を介して開始するファイルの場合、この方法では、セグメントにそのページ境界に対応する正しいオフセットがないため、間違った a.out ファイルが作成されることになります。
