NFS の管理
lockd
このデーモンは NFS ファイルのレコードロックをサポートします。ロック要求をクライアントから NFS サーバに送り、NFS サーバでローカルのロックを開始します。通常は、パラメータを指定せずに起動します。使用できるオプションは 3 つあります (マニュアルページの lockd(1M) を参照してください)。
-g graceperiod オプションは、サーバがリブートした場合に、その何秒後にロックを再要求するかを示します。NFS サーバはこの秒数の間、それまでのロックの再要求処理しか実行しません。他のサービスに対する要求は、この時間が経過するまで待たされます。このオプションは NFS サーバの応答性に関係するため、NFS サーバでしか変更できません。デフォルト値は 45 秒です。この値を小さくすると、サーバをリブートしてからオペレーションに復帰するまでの時間は短縮されますが、クライアントがすべてのロックを復旧できなくなる可能性が増します。
-t timeout オプションは、ロック要求をリモートサーバに再送信するまで何秒待つかを示します。このオプションは NFS クライアントのサービスに関係します。デフォルト値は 15 秒です。この値を小さくすると、雑音の多いネットワーク上の NFS クライアントに対する応答時間を改善できますが、ロック要求が増えることによってサーバの負荷が増す可能性があります。
nthreads オプションは、サーバが 1 つの接続について同時に処理できるスレッドの数の上限を示します。この値は、NFS サーバに対して予想される負荷に基づいて決定してください。デフォルト値は 20 です。TCP を使用する NFS クライアントはそれぞれ NFS サーバと 1 つの接続を設定するため、各 TCP クライアントはサーバ上で同時に 20 までのスレッドを使うことが許されます。UDP (ユーザデーモンプロトコル) を使用する NFS クライアントは、すべてが NFS サーバと 1 つの接続を共有します。その場合、UDP 接続が使用できるスレッドの数を増やさなければならないことがあるかもしれません。簡単な目安は 1 つの UDP クライアントにつき 2 つのスレッドですが、クライアントに対する作業負荷によってはこれで不十分なこともあります。使用するスレッドを増やすことによるマイナスは、スレッドの使用によって NFS サーバで使われるメモリが増えることです。しかしスレッドが使われないならば、nthreads を大きくしても影響はありません。
