NFS の管理
share コマンドを使ってアクセスリストを設定する
リリース 2.6 より前の Solaris で、share コマンドの -ro=、-rw=、-root= オプションに指定する accesslist の内容は、ホスト名がネットグループ名に限定されていました。Solaris 2.6 以降では、このアクセス制御リストにドメイン名、サブネット番号、およびアクセス権を与えないエントリも指定できます。この拡張により、名前空間を変更したり多数のクライアントを定義したリストを使うことなく、サーバでのファイルアクセス制御を今までより簡単に管理できます。
以下のコマンドでは、rose と lilac では読み出しと書き込みの両方のアクセスが認められますが、その他では、読み出しのみが許可されます。
# share -F nfs -o ro,rw=rose:lilac /usr/src
以下の例では、eng ネットグループのすべてのホストで読み出しのみができるようになります。rose クライアントでは、読み出しと書き込みの両方ができます。
# share -F nfs -o ro=eng,rw=rose /usr/src
注 -
rw と ro には必ず引数が必要です。読み書き可能オプションを指定しないと、デフォルトによってすべてのクライアントが読み書き可能になります。
1 つのファイルシステムを複数クライアントで共有するには、すべてのオプションを同じ行に指定しなければなりません。同じオブジェクトに share コマンドを複数回実行しても、最後のコマンドしか有効になりません。以下のコマンドでは、3 つのクライアントシステムで読み出しと書き込みができますが、rose と tulip では、ファイルシステムに root でアクセスできます。
# share -F nfs -o rw=rose:lilac:tulip,root=rose:tulip /usr/src
複数の認証機構を使ってファイルシステムを共有するときには、セキュリティモードの後に必ず -ro、-ro=、-rw、-rw=、-root、-window の各オプションを指定してください。この例では、eng というネットグループ内のすべてのホストに対して UNIX 認証が選択されています。これらのホストは、ファイルシステムを読み取り専用モードでしかマウントできません。ホスト tulip と lilac は、Diffie-Hellman (DH) 認証を使えば読み書き可能でファイル・システムをマウントできます。tulip と lilac は、そのホスト名が eng ネットグループのリストに含まれていれば、DH 認証を使っていなくても読み取り専用でマウントすることは可能です。
# share -F nfs -o sec=dh,rw=tulip:lilac,sec=sys,ro=eng /usr/src
UNIX 認証はデフォルトのセキュリティモードですが、-sec を指定するとデフォルトは無効になります。他の認証機構とともに UNIX 認証も使う場合には、必ず -sec=sys オプションを指定してください。
実際のドメイン名の名前にドットを付けると、アクセスリストの中で DNS ドメイン名が使えます。ドットは、その後の文字列が完全に修飾されたホスト名ではなくドメイン名であることを表します。次のエントリは、マウントから eng.sun.com ドメイン内のすべてのホストへのアクセスを許可するためのものです。
# share -F nfs -o ro=.:.eng.sun.com /export/share/man
この例で、"." はそれぞれ NIS または NIS+ 名前空間を通じて一致するすべてのホストに対応します。ネームサービスから返される結果にはドメイン名は含まれません。".eng.sun.com" というエントリは、名前空間の解決に DNS を使用するすべてのホストに一致します。DNS が返すホスト名は必ず完全に修飾されるので、DNS と他の名前空間を組み合わせると長いエントリが必要です。
実際のネットワーク番号かネットワーク名の前に "@" を指定すると、アクセスリストの中でサブネット番号が使えます。これは、ネットワーク名をネットグループ名や完全に修飾されたホスト名と区別するためです。サブネットは、/etc/networks の中か NIS または NIS+ 名前空間の中で識別できなければなりません。以下のエントリは、サブネット 129.144 が eng ネットワークと識別されるならばすべて同じ意味を持ちます。
# share -F nfs -o ro=@eng /export/share/man
# share -F nfs -o ro=@129.144 /export/share/man
# share -F nfs -o ro=@129.144.0.0 /export/share/man
2 番めと 3 番めのエントリは、ネットワークアドレス全体を指定する必要がないことを表しています。
ネットワークアドレスの先頭部分がバイトによる区切りでなく、CIDR (Classless Inter-Domain Routing) のようになっている場合には、マスクの長さをコマンド行で具体的に指定できます。この長さは、ネットワーク名かネットワーク番号の後ろにスラッシュで区切ってアドレスの接頭辞に有効ビット数として指定します。たとえば、次のようにします。
# share -f nfs -o ro=@eng/17 /export/share/man
# share -F nfs -o ro=@129.144.132/17 /export/share/man
この例で、"/17" はアドレスの先頭から 17 ビットがマスクとして使われることを表します。CIDR について詳細は、RFC 1519 を参照してください。
また、エントリの前に "-" を指定することでアクセスの拒否を示すこともできます。エントリは左から右に読み込まれるため、アクセス拒否のエントリはそれを適用するエントリの前に置く必要があることに注意してください。
# share -F nfs -o ro=-rose:.eng.sun.com /export/share/man
この例では、eng.sun.com ドメイン内のホストのうち、rose を除いたすべてに対してアクセス権が許可されます。
