NFS の管理
他のマップを参照するマップ
ファイルマップで使用されたマップエントリ +mapname により、automount は指定されたマップを、あたかも現在のマップに組み込まれているかのように読み取ります。mapname の前にスラッシュがない場合、autofs はそのマップ名を文字列として扱い、ネームサービススイッチ方式を使用してこれを検出します。パス名が絶対パス名の場合、automount はその名前のローカルマップを捜します。マップ名がダッシュ「-」で始まる場合、automountxfnhosts といった適切な組み込みマップを参照します。
このネームサービススイッチファイルには、automount と指定されたautofs 用のエントリが収められています。そしてそのエントリには、ネームサービスが検索される順序が収められています。ネームサービススイッチファイルの例を次に示します。
# /etc/nsswitch.nis:
# An example file that could be copied over to /etc/nsswitch.conf;
# it uses NIS (YP) in conjunction with files.
# "hosts:" and "services:" in this file are used only if the /etc/netconfig
# file contains "switch.so" as a nametoaddr library for "inet" transports.
# the following two lines obviate the "+" entry in /etc/passwd and /etc/group.
passwd:         files nis
group:          files nis
# consult /etc "files" only if nis is down.
hosts:          nis [NOTFOUND=return] files
networks:       nis [NOTFOUND=return] files
protocols:      nis [NOTFOUND=return] files
rpc:            nis [NOTFOUND=return] files
ethers:         nis [NOTFOUND=return] files
netmasks:       nis [NOTFOUND=return] files
bootparams:     nis [NOTFOUND=return] files
publickey:      nis [NOTFOUND=return] files
netgroup:       nis
automount:      files nis
aliases:        files nis
# for efficient getservbyname() avoid nis
services:       files nis
この例では、まずローカルマップ、次に NIS マップが検索されます。したがって、最も頻繁にアクセスされるホームディレクトリに対してはローカルマップ /etc/auto_home に少数のエントリを登録しておき、その他のエントリについてはネームサービススイッチを使って NIS マップに戻るという方法が可能です。
bill               cs.csc.edu:/export/home/bill
bonny              cs.csc.edu:/export/home/bonny
組み込まれたマップを参照したあと、一致するものがなければ、automount は現在のマップの走査を続けます。これは、+ エントリのあとにさらにエントリを追加できることを意味します。たとえば、
+auto_home
組み込まれたマップは、ローカルファイル (ローカルファイルだけが + エントリを持つことができることに注意) または組み込みマップとすることができます。
+auto_home_finance      # NIS+ map
+auto_home_sales        # NIS+ map
+auto_home_engineering  # NIS+ map
+/etc/auto_mystuff      # local map
+auto_home	              # NIS+ map
+-hosts                 # built-in hosts map
注 -
NIS+ または NIS のマップでは「+」エントリを使用できません。
