ONC+ 開発ガイド
サービスごとの構成スクリプト
pmadm -g -p pmtag -s  svctag [ -z script ]
 pmadm -g -s svctag -t type -z script
サービスごとの構成スクリプトは、サービスが呼び出される前に、ポートモニタによって解釈されて実行されます。
注 -
SAC は自分自身の構成ファイル (_sysconfig) と、ポートモニタの構成ファイルの両方を解釈して実行します。サービスごとの構成ファイルだけは、ポートモニタが実行します。
-g オプションは、サービスごとの構成スクリプトの印刷、インストール、置き換えを行うときに使用します。-g オプションに -p オプションと -s オプションを組み合わせると、ポートモニタ (pmtag) で提供されるサービス (svctag) のサービスごとの構成スクリプトが印刷されます。-g オプションに -p オプション、-s オプション、-z オプションを組み合わせると、指定したファイル (script) に入っているスクリプトが、ポートモニタ (pmtag) で提供されるサービス (svctag) のサービスごとの構成スクリプトとしてインストールされます。-g オプションに -s オプション、-t オプション、-z オプションを組み合わせると、指定したファイル (script) が、ポートモニタタイプ (type) で提供されるサービス (svctag) のサービスごとの構成スクリプトとしてインストールされます。-g オプションを、上で述べた以外のオプションと組み合わせて使用することはできません。
サービスごとの構成スクリプトの例
次に示すサービスごとの構成スクリプトでは 2 つのことを実行します。1 つは、プロセスの ulimit を 4096 に設定することにより、プロセスが作成するファイルサイズの上限を設定しています。もう 1 つは、umask を 077 に設定することにより、プロセスが作成するファイルに適用される保護マスクを指定しています。
runwait ulimit 4096
runwait umask 077
