打开文件查找器。
"文件查找器"显示"查找"对话框。
选定期望在其中找到所需文件或文件夹的那个文件夹。下表可用作"查找"对话框中菜单项目的指南。
| 菜单项目 | 文件查找器搜索处 |
| 起始目录 | 您的起始 目录(本章中称为 $HOME),例如,/home/fredj |
| 磁盘 | 磁盘驱动器内容 |
| 只读光盘 | 只读光盘驱动器内容 |
| 本地存储 | 本工作站上的所有文件夹 |
| $PATH | 本工作站缺省路径上的所有文件夹 |
| 其它主机 | 指定 不同工作站的主机名 |
| 其它文件夹 | 指定本工作站 上的另一文件夹 |
文件夹组织在分层结构中("文件系统的基本概念")。在缺省条件下,"查找"操作查找指定的文件夹及其所有子文件夹。
如果要查找始于查找路径上的符号链接,可选定"按链接搜索"复选框。
如果链接文件夹的实际位置在大量文件夹的顶层,查找可能花很长时间。在开始查找操作前,先弄清文件夹链接到的位置。
确定要查找的文件名称是否包含、等于还是不包含查找文本。方法是在"其名称"选择项中选择适当的选项。
在与"其名称"选择项同一行的文本框中,键入要查找的文件或文件夹的全名或部分名。
从"其名称"选择项中选定" 等于"时:
指定文件或文件夹的名称,可以包括通配符,如星号 (*)和问号(?)。* 匹配任何字符串(包括无字符),? 匹配任何单个字符。例如:
ba*-匹配以字符串 ba 开头的所有名称
ba?-匹配以字符串 ba 开头的所有三个字符 的名称
*.dt-匹配以 .dt 后缀结尾的所有名称
*.???-匹配有三字符后缀的所有名称
文件名称和内容的指定可使用正则表达式, 其句法与查找命令相同。(详情请参阅查找手册页和 grep 手册页。)
单击"查找"。
"文件管理器"开始查找指定文件夹及其子文件夹以找出符合指定查找条件的文件。找到的文件列在"找到项目"表中。可以在任何时候单击"停止"按钮以停止查找。
如果呈报的对象太多,可以指定限制性更强的标准,然后再次尝试。
(可选)如果要转到表中的某个对象,先将其选定,然后单击"转到"以打开显示其文件夹的"文件管理器",或单击"放到工作区"以在工作区显示该对象的图标。
