Om du har stängt alla andra grafikintensiva program och det fortfarande förekommer blinkande färger i det aktuella programmet, kan du prova med följande metod för att lösa problemet.
Öppna Inställningar.
Klicka på Färg.
Dialogrutan Färg visas.
Klicka på Antal färger.
Då visas dialogrutan Antal färger (se Figur 7-3).
Markera Ännu fler programfärger och klicka på OK.
Klicka på Skrivbord och välj en enkel bakgrund till arbetsytan, exempelvis ljusgrått.
Gör sessionen till hemsession genom att följa stegen i "Ange en hemsession".
Avsluta Inställningar och logga ut från CDE.
Logga in på CDE och öppna på nytt programmet där det förekom blinkande färger.
Om det inte längre förekommer blinkande färger i programmet bör du anteckna de aktuella inställningarna i Inställningar. Om färgerna fortfarande blinkar har programmet antagligen definierat en lista med färgkartor som bör installeras. I CDE installeras bara den första färgkartan i listan, så du måste gå igenom färgkartorna enligt anvisningarna i nedanstående steg.
Du kan gå igenom färgkartorna med följande tangentkombinationer:
Ctrl-L2 (eller Ctrl-Igen) |
Stegar framåt i färgkartorna |
Ctrl-L4 (eller Ctrl-Ångra) |
Stegar bakåt i färgkartorna |
När du går igenom färgkartorna kan det hända att du installerar den korrekta färgkartan. De övriga fönstren på skrivbordet påverkas inte. Om du fortsätter att ha problem med blinkande färgkartor kan du be systemadministatören att hämta mer information på SunSolveSM.
När datorn startas ställer dtsession in *foreground, *background och andra globala färgresurser i OpenWindows så att OpenWindows-programmen använder samma färgschema som CDE-programmen. Du kan fortfarande styra utseendet på programmen genom att ange programspecifika resurser. Ett annat sätt är att ändra paletten i Inställningar och starta om OpenWindows-programmet.
