Välj Kontrollera stavning på Redigera-menyn.
Dialogrutan Stavningskontroll kan se annorlunda ut än den som visas i Figur 10-6. I så fall kan du gå till Figur 10-7 och följa instruktionerna efter bilden.
I dialogrutan Stavningskontroll visas felstavade eller okända ord.
Funktionen Kontrollera stavning (version 1) är bara tillgänglig för engelska.
Markera det felstavade ordet i listan Misspelled Word och tryck på Retur. Du kan också dubbelklicka på ordet.
Nästa förekomst av ordet markeras i dokumentet.
Skriv det rätta ordet i fältet Change To.
Klicka på Change för att rätta till en enstaka förekomst.
Du kan också klicka på Change All för att ersätta alla förekomster.
Om du vill söka efter och ersätta ytterligare förekomster klickar du på Find och sedan på Change.
Klicka på Close när du är klar.
Om dialogrutan Stavningskontroll ser ut som i Figur 10-7, kan du följa instruktionerna efter bilden.
Dialogrutan Stavningskontroll visar ett felstavat eller okänt ord och listar förslag på rättelser. Om du vill starta en ny stavningskontroll medan dialogrutan Stavningskontroll är öppen, klickar du på Starta stavningskontroll.
Vidta en lämplig åtgärd för det första ordet som hittas av stavningskontrollen:
Om den föreslagna ersättningen är korrekt, klickar du på Ändra för att korrigera den aktuella förekomsten, eller på Ändra alla om du vill ändra alla förekomster. (Det går inte att ångra Ändra alla.)
Om korrekt rättelse visas i listan markerar du den och klickar på Ändra eller Ändra alla.
Om korrekt rättelse inte visas i listan skriver du den i förslagsfältet och klickar på Ändra eller Ändra alla.
Om ordet är korrekt och du vill lägga till det i din egen ordlista, klickar du på Lägg in i ordlistan.
Om ordet är korrekt men du inte vill lägga till det i din egen ordlista, klickar du på Hoppa över om du vill hoppa över den här förekomsten, eller på Hoppa över alla om du vill hoppa över alla förekomster.
Fortsätt granska de felstavade ord som hittas av Stavningskontrollen.
Klicka på Avbryt stavningskontroll om du vill avsluta Stavningskontrollen och lämna dialogrutan öppen.
Klicka på Stäng om du vill avsluta Stavningskontrollen och stänga dialogrutan.
