När du kör Stavningskontrollen används både den personliga ordlistan och huvudordlistan. Du kan redigera din ordlista och ange huvudordlista.
Du kan köra Stavningskontrollen med eller utan din ordlista. Du kan också ta bort ord från din ordlista, importera en annan användares ordlista, och exportera din ordlista så att den blir tillgänglig för andra användare. När du importerar en annan användares ordlista kan du välja om du vill lägga till den importerade ordlistan till din ordlista, eller skriva över din ordlista med den importerade ordlistan.
Stavningskontrollen bestämmer automatiskt huvudordlistan till standardspråket som är angivet på ditt system. Du kan ändra språkområde för huvudordlistan som används varje gång Stavningskontrollen startas, eller bara för det aktuella arbetspasset.
Klicka på Alternativ i dialogrutan Stavningskontroll.
Välj Personlig ordlista som Kategori.
Avmarkera kryssrutan Använd personlig ordlista.
Klicka på OK om du vill spara ändringarna och stänga dialogrutan.
Stavningskontrollen körs nu med bara huvudordlistan.
Markera ordet i listan.
Om du vill markera mer än ett ord markerar du det första ordet och håller ned Skift och klickar (eller håller ned Ctrl och klickar) när du markerar de andra orden. Du kan markera ord som står bredvid varandra genom att dra pekaren över dem.
Klicka på Ta bort om du vill ta bort ordet från listan.
Klicka på Importera i dialogrutan Stavningskontroll: Import.
Dialogrutan Importera visas.
Markera ordlistan du vill importera i listan Filer, eller skriv ordlistans namn i fältet Ange fil.
Tryck på Retur eller klicka på OK.
Du kan också dubbelklicka på ordlistans namn i dialogrutan.
I dialogrutan som visas väljer du om du vill lägga till den importerade personliga ordlistan i din personliga ordlista, eller skriva över din personliga ordlista med den importerade ordlistan.
Klicka på Exportera i dialogrutan Stavningskontroll: Export.
Dialogrutan Exportera visas.
Markera ordlistan du vill exportera i listan Filer, eller skriv ordlistans namn i fältet Ange fil.
Nu kan andra användare importera din ordlista. Du kan skicka din egen ordlista till andra användare eller upplysa dem om var den finns på filsystemet.
Välj Huvudordlista som Kategori.
Dialogrutan för Huvudordlista visas.
Välj det språk du vill använda som Aktuell ordlista.
Den här språkområdesinställningen gäller bara det aktuella arbetspasset i Stavningskontrollen. Nästa gång du startar om Stavningskontrollen körs den med standardspråkområdet.
Ange önskat språk:
Om du vill att huvudordlistan ska matcha språk som är standard på ditt system, väljer du nationella inställningar för ordlista.
Om du vill åsidosätta systemets standardspråk markerar du Ange ordlista och väljer önskat språkområde.
