主要メッセージの手引き
le0: No carrier-- cable disconnected or hub link test disabled?
原因
システムがネットワークにアクセスしようとしたときに、マシンがスタンドアロンで、Ethernet ポートに接続されていない場合は、このエラーが発生します。Ethernet ケーブルが外れている場合、sun4m アーキテクチャーの SPARC マシンでは、通常、このメッセージが表示されます。sun4c アーキテクチャーのマシンでは、通常、このメッセージの代わりに「le0: No carrier - transceiver cable problem?」メッセージが表示されます。Ethernet ケーブルが接続されている場合、このメッセージは、マシンの NVRAM 設定と Ethernet のハブ設定が一致していないときに表示されることがあります。
対処方法
このメッセージが何度も表示される場合は、作業をローカルディスクに保存してください。
マシンをネットワークシステムとして構成する場合は、ツイストペア J45 コネクタを使用して Ethernet に接続しなければなりません。
Ethernet ケーブルが接続されている場合は、Ethernet ハブが リンクの完全性テストを実行するかどうかを調べます。次にスーパーユーザーになってマシンの NVRAM を調べ、必要に応じて設定します。ハブのリンクの完全性テストが使用不可になっている場合は、この変数を false に設定します。
# eeprom | grep tpe
tpe-link-test?=true
# eeprom 'tpe-link-test?=false'
デフォルトの設定は true です。何らかの理由で tpe-link-test? を false に設定し、ハブのリンクの完全性テストが使用可能になっている場合は、この変数を true に設定します。
