このメッセージは、システムが SCSI バスを通じてデータを送信したが、SCSI バスがリセットされたために、データが送信先に到着しなかったことを示します。最も一般的な原因は、SCSI ターゲットの重複です。造 この障害があるとデータ転送は行われないため、データが損傷している可能性は低くなります。
すべてのケーブルの合計が 6 メートル未満であることと、すべての SCSI 接続が正しく終端されていることを確認します。電力のサージが問題である場合は、サージサプレッサまたは無停電電源装置を入手します。
マシンの内蔵ディスクドライブは、通常、SCSI ターゲット 3 です。外部および二次ディスクドライブがターゲット 1、2、または 0 になっていて、相互に重複していないことを確認します。また、テープドライブがターゲット 4 または 5、CD ドライブが 6 になっていて、相互に、またはディスクドライブと重複していないことも確認してください。内蔵ディスクドライブのターゲット設定に問題がある場合は、一度マシンの電源を切り、すべての外部ドライブを外してから電源を入れて、PROM モニタから probe-scsi-all コマンドまたは probe-scsi コマンドを実行します。
SCSI デバイスのターゲット設定に問題がない場合は、メモリー構成に問題がある可能性があります。特に sun4c アーキテクチャーのマシンでは、(4 M バイト SIMM などの) 大容量のメモリーチップは下側のバンク、(1 M バイト SIMM などの) 小容量のメモリーチップは上側のバンクに装着されていることを確認します。
なお、SPARC システムはすべての市販の CD-ROM ドライブをサポートしているわけではないため、「unknown vendor」のようなエラーメッセージが表示される場合があります。CD-ROM のベンダに固有の構成要件を問い合わせてください。
市販のディスクドライブの中には、Solaris デバイスドライバと競合する先読みキャッシュを備えたものがあります。既存の先読みキャッシュ機能がある場合は、オフに設定しておいてください。
造 SCSI ターゲットの詳細については、『Solaris 移行ガイド』のデバイス命名規則に関する節を参照してください。AnswerBook を使用している場合は、「scsi targets」と入力して検索文字列として使用します。
