プログラミングの国際化
新しいリソース
名前
クラス/タイプ
アクセス
デフォルト値
XmNfontType
XmCFontType/XmFontType
CSG
XmAS_IS
XmNlayoutAttrObject
XmClayoutAttrObject/String
CG
NULL
XmNlayoutModifier
XmCLayoutModifier/String
CSG
NULL
XmNfontType
レンディションフォントオブジェクトのタイプを指定します。CTL では、このリソースの値が XmFONT_IS_XOC の値になっている必要があります。それ以外の値が設定されていると、XmNlayoutAttrObject と XmNlayoutModifier の値は無視されます。
XmNfontType リソースの値が XmFont_IS_XOC で、XmNfont リソースが指定されていない場合、XmNfontName リソースの名前は、その作成時点で XmlayoutAttrObject リソースにより指定されたロケール、または現在のロケールの XOC オブジェクトに変換されます。さらに、XmNlayoutModifier リソースの値は XOC に関連付けられた任意の LayoutObject にパススルーされます。
XmNlayoutAttrObject
この XmRendition に関連付けられた XOC に関連付けられた Layout Object の作成に使用されるレイアウト AttrObject 引数を指定します。この文字列の構文およびセマンティクスについては、レイアウトサービス m_create_layout() の仕様を参照してください。Layout Modifier Orientation の出力値と XmNlayoutDirection のウィジェットリソースの相互作用については、上述の XmNfontType の説明を参照してください。
XmNlayoutModifier
XmRendition に関連付けられた XOC に関連付けられた Layout Object にパススルーされるレイアウト値を指定します。この文字列の構文およびセマンティクスについては『CAE Specification』を参照してください。
XmRendition{retrieve,Update} を用いてこのリソースを設定すると、文字列はこの Rendition に関連付けられた XOC に関連付けられた LayoutObject にパススルーされます。レイアウトサービスは以上の手続きにより動的に構成されます。 Orientation、 Context、 TypeOfText、 TextShaping、または ShapeCharset を変更すると、予測不能な動作が生じる可能性があります。
