dump-file 引数 (-f オプションで使用) では、バックアップ先を指定します。次のいずれかを指定できます。
ローカルのテープドライブかフロッピーディスクドライブ
リモートのテープドライブかフロッピーディスクドライブ
標準出力
この引数は、バックアップ先がデフォルトのローカルテープドライブ /dev/rmt/0 でないときに使用します。-f オプションを使用する場合は、dump-file の値を指定しなければなりません。
また、dump-file 引数では、ローカルディスクまたはリモートディスク上のファイルを指すこともできるので、誤用するとファイルシステムがいっぱいになる可能性があります。
通常、dump-file ではテープドライブかフロッピーディスクドライブの raw デバイスファイルを指定します。ufsdump が出力デバイスに書き込むときには、バックアップファイルを 1 つ作成しますが、このファイルは複数のテープやフロッピーディスクにまたがってもかまいません。
デバイスの省略形を使用して、システム上のテープデバイスかフロッピーディスクデバイスを指定します。第 1 のデバイスは常に 0 です。たとえば、SCSI テープコントローラが 1 つと、媒体密度のコマンドを使用する QIC-24 テープドライブが 1 つある場合は、次のデバイス名を使用します。
/dev/rmt/0m
テープデバイス名を指定するときは、名前の末尾に文字 "-n" を付けて、バックアップの完了後にテープドライブを巻き戻さないように指定することもできます。たとえば、次のように入力します。
/dev/rmt/0mn
テープに複数のファイルを格納したい場合は、"no-rewind" オプションを使用します。バックアップ中に領域を使い果たすと、ufsdump から新しいテープの挿入を促すプロンプトが表示されるまで、テープは巻き戻されません。デバイスの命名規則についての詳細は、「バックアップデバイス名」を参照してください。
host:device という形式で、リモートのテープドライブまたはフロッピーディスクドライブを指定します。ローカルシステム上の root がリモートシステムへのアクセス権を持っていれば、ufsdump はリモートデバイスに書き込みます。通常 root として ufsdump を実行するのであれば、ルートシステム名がリモートシステムの /.rhosts ファイルに記述されている必要があります。デバイスを user@host:device と指定した場合、ufsdump は指定されたユーザーとしてリモートシステム上でデバイスにアクセスしようとします。この場合、指定されたユーザーの名前が、リモートシステム上の .rhosts ファイル中に含まれている必要があります。
デバイスには、ufsdump コマンドを実行するシステムではなく、そのデバイスが存在するシステムのオペレーティングシステムに合った命名規則を使用してください。デバイスが SunOS の旧バージョン (4.1.1 など) を実行するシステム上にある場合は、SunOS 4.1 でのデバイス名 (/dev/rst0 など) を使用します。システムが Solaris ソフトウェアを実行中の場合は、SunOS 5.7 でのデバイス名 (/dev/rmt/0) を使用します。
dump-file 引数を使用して、リモートデバイスを明示的に指定しなければなりません。SunOS の旧バージョンでは、rdump コマンドは出力を dumphost 別名で定義されたリモートデバイスに送っていました。ufsdump にはそれに相当する rufsdump がありません。
dump-file 引数としてダッシュ (-) を指定すると、ufsdump は標準出力に書き込みます。
dump-file 引数として標準出力を指定すると、-v オプション (検査) は機能しません。
ufsdump コマンドを使用して標準出力に書き込み、ufsrestore コマンドを使用して標準入力から読み込むと、パイプライン内でファイルシステムをコピーできます。次のようになります。
# ufsdump 0f - /dev/rdsk/c0t0d0s7 | (cd /home; ufsrestore xf -) |
