Solaris のシステム管理 (第 1 巻)
整合性がチェックされる UFS 構成要素
この節では、UFS ファイルシステムの構成要素、つまりスーパーブロック、シリンダグループブロック、i ノード、間接ブロック、データブロックに fsck が適用する整合性チェックの種類について説明します。
スーパーブロック
スーパーブロックには集計情報が格納されており、UFS ファイルシステム内で最も破損しがちな構成要素です。ファイルシステムの i ノードやデータブロックが変更されるたびに、スーパーブロックも変更されます。CPU が停止した場合、直前のコマンドが sync コマンドでなければ、スーパーブロックはほぼ確実に破損します。
スーパーブロックの非整合性は、次の面からチェックされます。
ファイルシステムと i ノードリストのサイズ
ファイルシステムのサイズは、スーパーブロックに使用されるブロック数と i ノードリストに使用されるブロック数よりも大きくなければなりません。i ノード数は、ファイルシステムの最大許容数よりも小さくなければなりません。ファイルシステムのサイズとレイアウト情報は、fsck にとって最も重要な情報部分です。これらのサイズを実際にチェックする方法はありませんが、ファイルシステムの作成時に静的に判断されるので、fsck はサイズが妥当な範囲内にあるかどうかをチェックできます。ファイルシステムの他のすべてのチェックを行うには、これらのサイズが正確でなければなりません。fsck が一次スーパーブロックの静的パラメータ内に不正な情報を検出すると、オペレータに代替スーパーブロックの位置を指定するように促します。
空きブロック数
空きブロック数は、シリンダグループのブロックマップに格納されます。fsck は、空きマーク付きのすべてのブロックがファイルによって使用されていないかどうかをチェックします。すべてのブロックをチェックし終わると、fsck は空きブロック数と i ノードによって使用されるブロック数の合計がファイルシステム内の合計ブロック数に等しくなるかどうかをチェックします。ブロック割り当てマップ内に間違いがあると、fsck はブロックが割り当てられている状態のままで構築し直します。
スーパーブロック内の集計情報には、ファイルシステム内の空きブロックの合計数のカウントが入っています。fsck プログラムは、このブロック数をファイルシステム内で見つかった空きブロック数と比較します。数が一致しなければ、fsck はスーパーブロック内の空きブロック数を実際の空きブロック数で置き換えます。
空き i ノード数
スーパーブロック内の集計情報には、ファイルシステム内の空き i ノード数が入っています。fsck プログラムは、この i ノード数をファイルシステム内で見つかった空き i ノード数と比較します。数が一致しなければ、fsck はスーパーブロック内の空き i ノード数を実際の空き i ノード数で置き換えます。
i ノード数
i ノードリストは、i ノード 2 から順番にチェックされます (i ノード 0 と i ノード 1 は予約されています)。各 i ノードの非整合性は、次の面からチェックされます。
i ノードのフォーマットとタイプ
各 i ノードには、そのタイプと状態を記述するモードのワードが入っています。i ノードには、次の 6 つのタイプがあります。
i ノードの状態は、次の 3 つに分かれています。
ファイルシステムが作成されると、一定数の i ノードが確保されますが、必要になるまでは割り当てられません。割り当て済みの i ノードとは、ファイルを指す i ノードです。未割り当ての i ノードは、ファイルを指さないので空のはずです。不完全に割り当て済みの状態は、i ノードが正しくフォーマットされていないことを意味します。たとえば、ハードウェア障害が原因で i ノードに不正なデータが書き込まれると、i ノードは不完全に割り当て済みの状態になることがあります。fsck が実行できる唯一の修正動作は、その i ノードを消去することです。
リンク数
各 i ノードには、そこにリンクされているディレクトリエントリ数が入っています。fsck プログラムは、ルートディレクトリから順番にディレクトリ構造全体を検査し、i ノードごとに実際のリンク数を計算して、各 i ノードのリンク数を検査します。
i ノードに格納されているリンク数が fsck によって判断された実際のリンク数と一致しない場合は、次の 3 つの状況が考えられます。
重複ブロック数
各 i ノードには、それが使用するすべてのブロックのリスト、またはリストを指すポインタ (間接ブロック) が入っています。間接ブロックは i ノードによって所有されるので、間接ブロックの整合性が失われると、それを所有する i ノードが直接影響を受けます。
fsck プログラムは、i ノードから使用される各ブロック番号を、割り当て済みブロックのリストと比較します。別の i ノードからすでにブロック番号が使用されていると、そのブロック番号は重複ブロックのリストに入れられます。それ以外の場合は、割り当て済みブロックのリストが更新され、ブロック番号が追加されます。
重複ブロックがあると、fsck は再び i ノードリストを調べて、各重複ブロックを使用する他の i ノードを検索します (i ノード内に大量の重複ブロックが入っている場合は、ファイルシステムに間接ブロックが正しく書き込まれていない可能性があります)。どの i ノードにエラーがあるかを正確に判断することはできません。fsck プログラムは、保持する i ノードと消去する i ノードを選択するように促すプロンプトを表示します。
不正なブロック番号
fsck プログラムは、i ノードから使用される各ブロック番号をチェックして、その値が最初のデータブロック番号よりも大きく、ファイルシステム内の最後のデータブロック番号より小さいかどうかを調べます。ブロック番号がこの範囲に含まれない場合は、不正なブロック番号と見なされます。
間接ブロックがファイルシステムに正しく書き込まれていないことが原因で、i ノード内に不正なブロック番号が発見されることがあります。fsck はその i ノードの消去を促すプロンプトを表示します。
i ノードサイズ
各 i ノードには、参照するデータブロック数が入っています。実際のデータブロック数は、割り当て済みのデータブロック数と間接ブロック数の合計です。fsck はデータブロック数を計算し、そのブロック数を i ノードから使用されるブロック数と比較します。i ノードに不正なブロック数が入っていると、fsck はその修正を促すプロンプトを表示します。
各 i ノードには、64 ビットのサイズフィールドがあります。このフィールドは、i ノードに関連付けられたファイル内の文字数 (データバイト数) を示します。i ノードのサイズフィールドに整合性があるかどうかは、サイズフィールド内の文字数を使用して、i ノードに関連付けるべきブロック数を計算し、その結果を i ノードから使用される実際のブロック数と比較して概算でチェックされます。
間接ブロック
間接ブロックは i ノードによって所有されます。したがって、間接ブロック内の整合性が失われると、それを所有する i ノードが影響を受けます。非整合性は、次の面からチェックできます。
また、間接ブロックの場合は整合性チェックも実行されます。
データブロック
i ノードは、3 種類のデータブロックを直接または間接に参照できます。参照されるブロックは、すべて同じ種類でなければなりません。次の 3 種類のデータブロックがあります。
プレーンデータブロックには、ファイルに格納される情報が入っています。シンボリックリンクデータブロックには、シンボリックリンクに格納されるパス名が入っています。ディレクトリデータブロックには、ディレクトリエントリが入っています。fsck はディレクトリデータブロックの妥当性しかチェックできません。
ディレクトリは、i ノードの mode フィールド内のエントリによって通常ファイルと区別されます。ディレクトリに関連付けらたデータブロックには、ディレクトリエントリが入っています。ディレクトリデータブロックの非整合性は、次の面からチェックされます。
未割り当てディレクトリ
ディレクトリデータブロック内の i ノード番号が未割り当て i ノードを指す場合、fsck はそのディレクトリエントリを削除します。この状況は、ディレクトリエントリが入っているデータブロックが変更されて書き出されたが、i ノードが書き込まれていない場合に発生します。また、警告なしに CPU が停止された場合にも発生します。
不正な i ノード番号
ディレクトリエントリの i ノード番号が i ノードリストの最後を超える位置を指す場合、fsck はそのディレクトリエントリを削除します。この状況は、不正なデータがディレクトリのデータブロックに書き込まれると発生します。
不正な「.」と「..」エントリ
「.」ディレクトリの i ノード番号は、ディレクトリデータブロックの最初のエントリでなければなりません。また、それ自体を参照しなければなりません。つまり、その値はディレクトリデータブロックの i ノード番号に等しくなければなりません。
「..」ディレクトリの i ノード番号は、ディレクトリデータブロックの第 2 のエントリでなければなりません。その値は、親ディレクトリの i ノード番号 (または、ディレクトリがルートディレクトリの場合は、それ自体の i ノード番号) に等しくなければなりません。
「.」と「..」ディレクトリの i ノード番号が不正であれば、fsck は正しい値に置き換えます。ディレクトリへのハードリンクが複数個あると、最初に見つかった方が「..」が指す実際の親であると見なされます。この場合、fsck は他の名前を削除するように促すプロンプトを表示します。
切り離されたディレクトリ
fsck プログラムは、ファイルシステム全体で参照関係をチェックします。ファイルシステムにリンクされていないディレクトリが見つかると、fsck はそのディレクトリをファイルシステムの lost+found ディレクトリにリンクします (i ノードはファイルシステムに書き込まれてたが、それに対応するディレクトリデータブロックが書き込まれていないと、この状態が発生することがあります)。
通常データブロック
通常ファイルに関連付けられたデータブロックには、ファイルの内容が入っています。fsck は、通常ファイルのデータブロックの内容が有効かどうかはチェックしません。
