Solaris のシステム管理 (第 1 巻)
ファイルシステムを対話式でチェックする方法
  1. スーパーユーザーになります。
  2. ルート (/) と /usr 以外のローカルファイルシステムをマウント解除します。
    # umountall -l
  3. ファイルシステムをチェックします。
    # fsck
    /etc/vfstab ファイル内で、「fsck pass」フィールド内のエントリが 0 より大きいすべてのファイルシステムがチェックされます。また、fsck の引数として、マウントポイントディレクトリや /dev/rdsk/device-name も指定できます。整合性が失われている場合には、そのことを示すメッセージが表示されます。エラーメッセージのプロンプトに応答して 1 つまたは複数の UFS ファイルシステムを対話式でチェックする方法については、『Solaris のシステム管理 (第 2 巻)』の「ファイルシステムで発生する問題の解決」 を参照してください。
  4. エラーを修正し終わったら、fsck と入力して Return キーを押します。
    fsck は、一度の実行ですべてのエラーを修正できないことがあります。「FILE SYSTEM STATE NOT SET TO OKAY」というメッセージが表示される場合は、fsck を使って、修正作業を繰り返します。fsck では修正できない場合は、「fsck で修復できない UFS ファイルシステムを修正する方法」を参照してください。
  5. lost+found ディレクトリに保存されているファイルの名前を変更して移動します。
    fsck によって lost+found ディレクトリに入れられた各ファイル名は、その i ノード番号を使用して変更されます。可能であれば、ファイル名を変更し、ファイルが含まれるディレクトリに移動してください。grep コマンドを使用して各ファイル中の語句を探したり、file コマンドを使用してファイルタイプを識別できる場合もあります。ディレクトリ全体が lost+found に書き出されている場合の方が、復帰先のディレクトリを調べて、移動することは容易です。
例 - ファイルシステムを対話方式でチェックする
次の例では、/dev/rdsk/c0t0d0s6 がチェックされ、不正なブロック数が訂正されます。
# fsck /dev/rdsk/c0t0d0s6
checkfilesys: /dev/rdsk/c0t0d0s6
** Phase 1 - Check Block and Sizes
INCORRECT BLOCK COUNT I=2529 (6 should be 2)
CORRECT? y
** Phase 2 - Check Pathnames
** Phase 3 - Check Connectivity
** Phase 4 - Check Reference Counts
** Phase 5 - Cylinder Groups
929 files, 8928 used, 2851 free (75 frags, 347 blocks, 0.6%
fragmentation)
/dev/rdsk/c0t0d0s6 FILE SYSTEM STATE SET TO OKAY
***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
