Solaris のシステム管理 (第 1 巻)
不正なスーパーブロックを復元する方法
  1. スーパーユーザーになります。
  2. データが破壊されたファイルシステム上のディレクトリがカレントディレクトリになっている場合は、カレントディレクトリを変更します。
  3. ファイルシステムをマウント解除します。
    # umount mount-point
    注意 - 注意 -
    次の手順では、必ず newfs に -N オプションを使用してください。-N オプションを省略すると、新しい空のファイルシステムが作成されます。
  4. newfs -N コマンドを使用して、スーパーブロックの値を表示します。
    # newfs -N /dev/rdsk/device-name
    このコマンドの出力には、newfs によってファイルシステムが作成されたときに、スーパーブロックのコピーとして使用されることになったブロック番号が表示されます。
  5. fsck コマンドを使用して、代替スーパーブロックを指定します。
    # fsck -F ufs -o b=block-number /dev/rdsk/device-name
    fsck は、指定された代替スーパーブロックを使用して、一次スーパーブロックを復元します。いつでも代替ブロックとして 32 を試すことができます。また、newfs -N で表示された代替ブロックを使用することもできます。
例 - 不正なスーパーブロックを復元する
次の例では、/files7 ファイルシステムのスーパーブロックがブロック番号 5264 に存在するコピーを使って復元されます。
# cd /
# umount /files7
# newfs -N /dev/rdsk/c0t3d0s7
/dev/rdsk/c0t3d0s7: 163944 sectors in 506 cylinders of 9 tracks, 36 sectors
 83.9MB in 32 cyl groups (16 c/g, 2.65MB/g, 1216 i/g)
super-block backups (for fsck -b #) at:
 32, 5264, 10496, 15728, 20960, 26192, 31424, 36656, 41888,
 47120, 52352, 57584, 62816, 68048, 73280, 78512, 82976, 88208,
 93440, 98672, 103904, 109136, 114368, 119600, 124832, 130064, 135296,
 140528, 145760, 150992, 156224, 161456,
# fsck -F ufs -o b=5264 /dev/rdsk/c0t3d0s7
Alternate superblock location: 5264.
** /dev/rdsk/c0t3d0s7
** Last Mounted on
** Phase 1 - Check Blocks and Sizes
** Phase 2 - Check Pathnames
** Phase 3 - Check Connectivity
** Phase 4 - Check Reference Counts
** Phase 5 - Check Cyl groups
36 files, 867 used, 75712 free (16 frags, 9462 blocks, 0.0% fragmentation)
/dev/rdsk/c0t3d0s7 FILE SYSTEM STATE SET TO OKAY
***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
