Solaris のシステム管理 (第 1 巻)
サーバーをシャットダウンする方法
  1. スーパーユーザーになります。
  2. システムにユーザーがログインしているかどうか調べます。
    # who
    ログインしているすべてのユーザーが表示されます。システムがシャットダウンされることを、メールかブロードキャストメッセージで知らせることもできます。
  3. shutdown(1M) コマンドを使用してシステムをシャットダウンします。
    # shutdown -iinit-state -ggrace-period -y
    -iinit-state
    システムをデフォルトの S 以外の init 状態にする。0、1、2、5、6 のいずれかを指定できる。
    -ggrace-period
    シャットダウンするまでの時間 (秒) を指定する。デフォルトは 60 秒。
    -y
    ユーザーの介入なしにシャットダウンを継続する。このオプションを指定しないと、シャットダウンを継続するかどうか 60 秒後にたずねられる。
  4. シャットダウンを継続するかどうかたずねられたら、y を入力します。
    Do you want to continue? (y or n): y
    -y オプションを指定した場合、このプロンプトは表示されません。
  5. プロンプトが表示されたら、スーパーユーザー のパスワードを入力します。
    Type Ctrl-d to proceed with normal startup,
    (or give root password for system maintenance): xxx
  6. システム管理作業を終了したら、Ctrl-d を押してデフォルトの実行レベルに戻ります。
  7. システムが、shutdown コマンドで指定した実行レベルに移行したことを確認する方法を以下の表に要約します。
    移行後の実行レベル
    SPARC システムの場合
    x86 システムの場合
    実行レベル S (シングルユーザーモード)
    実行レベル 0 (電源切断状態)
    ok または >
    type any key to continue
    実行レベル 3 (リモート資源が共有されたマルチユーザー状態)
    hostname console login:
例 - SPARC システムを実行レベル S にする(サーバー)
次の例では、shutdown コマンドを使用して、3 分後に、SPARC システムを実行レベル S (シングルユーザーモード) にしています。
# who
root       console      Jun 10 14:15
# shutdown -g180 -y
Shutdown started.    Wed Jun 10 14:15:25 MDT 1998
Broadcast Message from root (console) on mars Wed Jun 10 14:15:26...
The system mars will be shut down in 3 minutes
Broadcast Message from root (console) on mars Wed Jun 10 14:17:58...
The system mars will be shut down in 30 seconds
INIT: New run level: S
The system is coming down for administration.  Please wait.
Unmounting remote filesystems: /vol nfs done.
Print services stopped.
syslogd: going down on signal 15
Killing user processes: done.
INIT: SINGLE USER MODE
Entering System Maintenance Mode ...
例 - SPARC システムを実行レベル 0 にする
次の例では、shutdown コマンドを使用して、SPARC システムを 5 分後に実行レベル 0 にしています。確認用プロンプトが表示されないように -y オプションを指定しています。
# who
kryten     console      Jun 10 14:22
rimmer     pts/1        Jun 10 14:23    (starbug)
pmorph     pts/2        Jun 10 14:24    (bluemidget)
(ログインしているユーザーにメールを送る)
# shutdown -i0 -g300 -y
Shutdown started.    Wed Jun 10 14:30:32 MDT 1998
Broadcast Message from root (console) on pluto Wed Jun 10 14:30:32...
The system will be shut down in 5 minutes
INIT: New run level: 0
The system is coming down.  Please wait.
The system is down.
syncing file systems... [11] [9] [5] done
Program terminated
Type  help  for more information
ok
システムを実行レベル 0 にしてすべてのデバイスの電源を落とす場合は、「すべてのデバイスの電源を落とす方法」を参照してください。
例 - SPARC システムをリブートして実行レベル 3 にする(サーバー)
次の例では、shutdown コマンドを使用して SPARC システムをリブートし、2 分後に実行レベル 3 にしています。確認用プロンプトが表示されないように -y オプションを指定しています。
# who
kryten     console      Jun 10 14:35
rimmer     pts/1        Jun 10 14:40    (starbug)
pmorph     pts/2        Jun 10 14:45    (bluemidget)
# shutdown -i6 -g120 -y
Shutdown started.    Wed Jun 10 14:34:26 MDT 1998
Broadcast Message from root (console) on pluto Wed Jun 10 14:34:26 MDT 1998
The system will be shut down in 1 minute
Changing to init state 6 - please wait
INIT: New run level: 6
The system is down.
rebooting...
pluto console login:
次に進む手順
システムをシャットダウンした理由が何であれ、最終的には、すべてのファイル資源が使用でき、ユーザーがログインできる実行レベル 3 に戻すことになるでしょう。システムをマルチユーザー状態に移行する手順については、第 8 章「SPARC: システムのブートの手順」または第 9 章「x86: システムのブートの手順」を参照してください。
