SPARC および x86 のどちらの Solaris システムでも、DOS フロッピーディスクをフォーマットできます。両者の手順は同じですが、SPARC の場合はフロッピーディスク上に SunOS ファイルシステムが作成されるのに対して、x86 の場合はファイルシステム上に DOS ファイルシステム (MS-DOS または NEC-DOS) が作成されます。
フロッピーディスクをフォーマットすると、既存の内容はすべて消去されます。
ファイルマネージャを終了します。
ファイルマネージャは、フォーマットされていないフロッピーディスクを挿入すると、フォーマットウィンドウを自動的に表示します。ただし、以下で説明するフォーマット方法が、ファイルマネージャによるフォーマットよりも確実です。このウィンドウが表示されないようにするには、ファイルマネージャを終了してください。ファイルマネージャを開いたままにしておきたい場合は、フォーマットウィンドウが表示されてから、それを終了してください。
フロッピーディスクが書き込み保護になっていないことを確認します。
3.5 インチと 5.25 インチのどちらのフロッピーディスクでも、書き込み保護は、左下または右下の角にある小さなタブによって設定されます。タブの背後に四角い穴が見える場合、フロッピーディスクは書き込み保護になっています。この穴がタブで覆われている場合、フロッピーディスクは書き込み可能です。(フロッピーディスクを取り出して調べる必要がある場合は、eject floppy とシェルに入力してください。)
フロッピーディスクを挿入します。
フロッピーディスクが完全に挿入されたことを確認してください。
$ fdformat -v -U [density-options convenience-options] |
-v |
フロッピーディスクが正しくフォーマットされたかどうかを確認する。 |
-U |
フロッピーディスクがマウントされている場合は、それを解除する。 |
density-options |
ドライブ密度が 1.44M バイトの場合、密度オプションは次のようになる。 |
-d |
1.44M バイトで MS-DOS 用にフォーマットする。 |
-d -D |
720K バイトで MS-DOS 用にフォーマットする。 |
-t nec -M |
1.2M バイトで NEC-DOS 用にフォーマットする。 |
density-options のリストは、表 13-3 を参照。 |
convenience-options |
-e |
フォーマットが終了すると、フロッピーディスクを取り出す。 |
-f |
フォーマットの前に確認を要求しない。 |
-b label |
フロッピーディスクに名前を付ける。名前は、8 文字以下にする必要がある。大文字小文字は区別されない。 |
-z |
fdformat コマンドのすべてのオプションを一覧表示するが、フロッピーディスクはフォーマットしない。 |
720K バイト (DD) のフロッピーディスクを、1.44M バイト用にフォーマットしようとした場合、fdformat は、-v オプションが指定されないかぎり、処理を中止しない。-v オプションを使用すると、fdformat は、フロッピーディスクをフォーマットするが、検査でエラーが検出されて、次のメッセージによって通知される。fdformat: check diskette density, I/O error
fdformat コマンドは、確認メッセージを表示して、実行されるフォーマットのタイプを示します。
Formatting 1.44 M in /vol/dev/rdiskette0/unformatted Press return to start formatting floppy. |
目的に応じて、以下のいずれかのキーを使用します。
目的 |
使用するキー |
フォーマットのタイプの確認 |
Return キー (前の手順で -f オプションを使用していない場合。使用した場合は、確認は不要。) |
フォーマットの取り消し |
Ctrl-c キー |
フォーマット処理中には、ドットが連続して表示されます。検査処理中には、ドットの後に V が連続して表示されます。表示が停止すると、フォーマットは完了し、DOS システム上でフロッピーディスクが使用できるようになります。
フロッピーディスクが挿入されたことをボリューム管理に通知するために、-i オプションを指定して volrmmount コマンドを呼び出します。
$ volrmmount -i floppy0 |
次の例は、1.44 M バイトで MS-DOS 用にフロッピーディスクをフォーマットして、そのフロッピーディスクに myfiles という名前を付けています。
$ fdformat -v -U -b myfiles Formatting 1.44 M in /vol/dev/rdiskette0/unformatted Press return to start formatting floppy. [ Return キー ] ...................................................... vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
