他のシステム上のフロッピーディスクを各自のファイルシステムに手作業でマウントすることによって、そのフロッピーディスクにアクセスできます。ただしこれは、他のシステムが、「ローカルフロッピーディスクを他のシステムで使用可能にする方法」の指示に従ってフロッピーディスクドライブをエクスポートしている場合にかぎります。
マウントポイントとして使用する既存のディレクトリを指定するか、あるいは作成します。
$ mkdir directory |
directory |
他のシステムのフロッピーディスクのマウントポイントとして作成するディレクトリの名前 |
マウントしたいフロッピーディスクの名前を検索します。
手作業でリモートフロッピーディスクをマウントする場合は、ローカルフロッピーディスクで使用できる floppy0 または floppy1 変数を使用することができません。フロッピーディスクの名前を使用する必要があります。この名前を検索するには、リモートシステムの /floppy ディレクトリで ls コマンドを使用してください。オートマウンタが実行されている場合は、マウントしたいフロッピーディスクのシステムに cd コマンドで移動してから、ls コマンドを使用できます。オートマウンタが実行されていない場合は、リモートからログインするなどの別の方法を使用する必要があります。
スーパーユーザーとして、フロッピーディスクをマウントします。
# mount -F nfs -o rw system-name:/floppy/diskette-name local-mount-point |
system-name |
マウントするフロッピーディスクが存在するシステムの名前 |
diskette-name |
マウントしたいフロッピーディスクの名前 |
local-mount-point |
リモートフロッピーディスクのマウント先のローカルディレクトリ |
スーパーユーザーをログアウトします。
フロッピーディスクが実際にマウントされたかどうかを確認するには、ls コマンドを使用して、マウントポイントの内容を表示します。
$ ls /floppy |
次の例では、myfiles という名前の フロッピーディスクを、リモートシステム mars からローカルシステムの /floppy ディレクトリにマウントしています。
$ cd /net/mars $ ls /floppy floppy0 myfiles $ su Password: password # mount -F nfs rw mars:/floppy/myfiles /floppy # exit $ ls /floppy myfiles |
