Solaris のシステム管理 (第 1 巻)
スタンドアロンシステムにパッケージを追加する方法
  1. スーパーユーザーとしてログインします。
  2. すでにインストールされているパッケージの中で、追加しようとしているものと同じ名前のパッケージをすべて削除します。
    これによってシステムは、追加および削除されたソフトウェアの正しい記録を保持できます。同じアプリケーションの複数のバージョンをシステムで管理したい場合もあります。この方法の概要については 「パッケージの削除に関するガイドライン」を、手順については 「パッケージを削除する方法」を参照してください。
  3. ソフトウェアパッケージをシステムに追加します。
    # pkgadd -a admin-file -d device-name pkgid...
    -a admin-file
    (省略可能) インストール時に pkgadd が参照する管理ファイルを指定する。(管理ファイルの使用方法についての詳細は、「管理ファイルの使用」 を参照。)
    -d device-name
    ソフトウェアパッケージの絶対パスを指定する。device-name は、デバイス、ディレクトリ、またはスプールディレクトリのいずれかへのパスにすることができる。パッケージのあるパスを指定しないと、pkgadd コマンドはデフォルトのスプールディレクトリ (/var/spool/pkg) をチェックする。パッケージがそこにない場合、パッケージのインストールは失敗する。
    pkgid
    (省略可能) インストールされる 1 つまたは複数のパッケージの名前を空白で区切って指定する。この引数を省略すると、pkgadd コマンドは、使用可能なすべてのパッケージをインストールする。
    パッケージのインストール中に pkgadd に問題が起こると、その問題に関連するメッセージに続いて、次のプロンプトが表示されます。
    Do you want to continue with this installation?
    このプロンプトには、yes、no、または quit のいずれかで応答します。複数のパッケージが指定されている場合は、no と入力して、インストール中のパッケージのインストールを中止してください。pkgadd は、他のパッケージのインストールを続けます。インストールを中止するには、quit と入力してください。
  4. パッケージが正常にインストールされたことを確認するには、pkgchk コマンドを使用します。
    # pkgchk -v pkgid
    pkgchk が、エラーがないと判断した場合は、インストールされたファイルのリストが返されます。そうでない場合は、エラーについて報告されます。
例 - マウントされた CD からソフトウェアをインストールする
注 -
今回の Solaris リリースの名称は「Solaris 7」ですが、コード、パス名、パッケージパス名などには、「Solaris 2.7」または「SunOS 5.7」という名称が使用されていることがあります。コード、パス、パッケージパスなどを実際に入力または使用するときには、必ずマニュアル中に記述されている名称に従ってください。
次の例は、SUNWaudio パッケージをマウントされた Solaris 7 CD からインストールするコマンドを示しています。この例では、pkgchk コマンドを使用して、パッケージファイルが正しくインストールされたかどうかを検査する方法も示しています。
# pkgadd -d /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_2.7/Product SUNWaudio
Installation of <SUNWaudio> complete.
# pkgchk -v SUNWaudio
/usr
/usr/bin
/usr/bin/audioconvert
/usr/bin/audioplay
/usr/bin/audiorecord
例 - リモートパッケージサーバーからソフトウェアをインストールする
インストールしたいパッケージがリモートシステムから利用できるパッケージの場合は、そのパッケージ (パッケージ形式) を含むディレクトリを手動でマウントして、ローカルシステムにパッケージをインストールすることができます。次の例は、このためのコマンドを示しています。この例では、package-server という名前のリモートシステムが、/latest-packages ディレクトリにソフトウェアパッケージを持つものと想定しています。mount コマンドは、パッケージを /mnt にローカルにマウントし、pkgadd コマンドは、SUNWaudio パッケージをインストールしています。
# mount -F nfs -o ro package-server:/latest-packages /mnt
# pkgadd -d /mnt SUNWaudio
Installation of <SUNWaudio> was successful.
オートマウンタがサイトで実行されている場合は、リモートパッケージサーバーを手作業でマウントする必要はありません。代わりに、オートマウンタパス (この場合は、/net/package-server/latest-packages) を、-d オプションの引数として使用してください。
# pkgadd -d /net/package-server/latest-packages SUNWaudio
次の例は、前の例に似ていますが、-a オプションを使用して noask-pkgadd という名前の管理ファイルを指定している点が異なります。このファイルは 「パッケージ追加時のユーザーの対話操作を省略する」に示されています。この例では、noask-pkgadd 管理ファイルが、デフォルト位置の /var/sadm/install/admin にあるものと想定しています。
# pkgadd -a noask-pkgadd -d /net/package-server/latest-packages SUNWaudio
