Solaris のシステム管理 (第 2 巻)
汎用 pam.conf ファイル
次の例は、汎用 pam.conf ファイルを示しています。
# PAM configuration
# Authentication management
login	auth	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
login	auth	required	/usr/lib/security/pam_dial_auth.so.1
rlogin	auth	sufficient	/usr/lib/security/pam_rhost_auth.so.1
rlogin	auth	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
dtlogin	auth	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
telnet	auth	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
su	auth	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
ftp	auth	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
uucp	auth	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
rsh	auth	required	/usr/lib/security/pam_rhost_auth.so.1
OTHER	auth	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
# Account management
login	account	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
rlogin	account	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
dtlogin	account	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
telnet	account	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
ftp	account	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
OTHER	account	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
# Session management
login	session	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
rlogin	session	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
dtlogin	session	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
telnet	session	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
uucp	session	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
OTHER	session	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
# Password management
passwd	password	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
OTHER	password	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
この汎用 pam.conf ファイルは、次の内容を指定しています。
  1. login を実行するとき、pam_unix モジュールと pam_dial_auth モジュールの両方による認証が成功しなければなりません。
  2. rlogin を実行するとき、pam_unix モジュールによる認証が失敗した場合は、pam_rhost_auth モジュールによる認証が成功しなければなりません。
  3. sufficient 制御フラグは、rlogin の場合は、pam_rhost_auth モジュールによる認証が成功すれば十分であり、次のエントリが無視されることを示しています。
  4. 認証を必要とする他のほとんどのコマンドの場合、pam_unix モジュールによる認証が成功しなければなりません。
  5. rsh の場合、pam_rhost_auth モジュールによる認証が成功しなければなりません。
OTHER サービス名を使用すれば、認証を必要とするがこのファイルには含まれていない他のコマンドに対するデフォルトとして設定できます。OTHER オプションを使用すると、同じモジュールを使用する多数のコマンドを 1 つのエントリだけでカバーできるので、ファイルの管理が簡単になります。また、OTHER サービス名を「すべてを捕捉する」と言う意味で使用すると、1 つのモジュールですべてのアクセスをカバーできます。通常、OTHER エントリは、各モジュールタイプのセクションの最後に指定します。
ファイル内の残りのエントリは、アカウント、セッション、およびパスワードの管理を制御します。
デフォルトサービス名 OTHER を使用すると、汎用 PAM 構成ファイルは、次のように簡単になります。
# PAM configuration
login	auth	required	/usr/lib/scurty/pam_dial_auth.so.1
rlogin	auth	sufficient	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
rlogin	auth	required	/usr/lib/security/pam_rhost_auth.so.1
通常、module_path のエントリには「ルートからのパス名」を指定します。module_path に入力したファイル名がスラッシュ (/) で始まらない場合、そのファイル名の前にパス /usr/lib/security/ が付きます。モジュールが他のディレクトリにある場合は、フルパスを使用しなければなりません。
module_options の値については、そのモジュールのマニュアルページ (たとえば、pam_unix(5)) を参照してください。
pam_unix モジュールでサポートされている use_first_pass オプションと try_first_pass オプションを使用すると、ユーザーは認証用の同じパスワードを再入力しなくても再利用できます。
login が pam_local と pam_unix の両方による認証を指定した場合、ユーザーは、モジュールごとにパスワードを入力するようにプロンプトが表示されます。パスワードが同じ場合、use_first_pass モジュールオプションを使用すれば、パスワードの入力を求めるプロンプトは 1 度だけ表示されます。そのパスワードを両方のモジュールで使用して、ユーザーを認証します。パスワードが異なる場合、認証は失敗します。通常、このオプションは、次に示すように、optional 制御フラグといっしょに使用して、依然としてユーザーのログインが可能なようにします。
login	auth	optional	/usr/lib/security/pam_local.so.1	use_first_pass
try_first_pass モジュールオプションを代わりに使用すると、パスワードが一致しなかった場合またはエラーが発生した場合、ローカルモジュールは、2 番目のパスワードを求めるプロンプトを表示します。必要なすべてのツールにアクセスするために、ユーザーが両方の認証方法を必要とする場合、このオプションを使用すると 1 つのタイプの認証だけでアクセスできるので、ユーザーが混乱する場合があります。
