TCP/IP とデータ通信
NIS+ の使用時
ネームサービスとして NIS+ を使用している際に問題が発生した場合は、以下の指示に従います。
問題
NIS+ ドメイン内にルートオブジェクトが存在しない。
検証: 以下のコマンドを入力します。
niscat -o org_dir
解決策: Solaris NIS+ 設定用のマニュアルを参照してください。
問題
root のアカウントに、org_dirオブジェクトの下でテーブルを作成するアクセス権がない。
検証: 以下のコマンドを入力します。
niscat -o org_dir
解決策: nischmod コマンドを使用して table.org_dir.domainname. に対するアクセス権を変更します。
問題
root のアカウントに、org_dir の下でテーブルを作成するアクセス権がない。通常これは、root のアカウントの主体名が org_dir オブジェクトの所有グループのメンバではないか、または所有グループが存在しないかのいずれかを表します。
検証: 以下のコマンドを入力して、所有グループ名を検索します。
niscat -o org_dir
解決策:
  1. nisgrpadm -l group と入力して、グループのメンバーを確認します。
  2. 現システムの主体名がグループ内にない場合は、nisgrpadm -a group principalname と入力して主体名を追加します。通常グループは admin です。グループが admin ではない場合は、dhcpconfig スクリプトを編集してグループを変更し、使用中のグループ名と一致させます。
  3. /usr/lib/nis/nisctl -fg と入力して、変更が即時に行われるようにキャッシュをフラッシュします。
問題
ドメイン名が設定されていない。
検証: 以下のコマンドを入力します。
domainname
このコマンドにより空文字列が表示された場合、当該ドメインにはドメイン名が設定されていません。
解決策: domainname コマンドを使用して正しいドメイン名を設定します。ドメイン名の値を /etc/default ドメイン内に置きます。
問題
NIS_COLD_START ファイルが存在しない。
検証: サーバーシステム上で以下のコマンドを入力します。
strings /var/nis/NIS_COLD_START
解決策: NIS+ クライアントを 1 つ作成します。『Solaris NIS+ QuickStart』を参照してください。
問題
NIS+ を選択したが、サイトで NIS+ が動作していない。
検証: サーバーにログインして、以下のコマンドを入力します。
 ps -ef | grep nis
NIS+ が動作している場合は、/usr/sbin/rpc.nisd -YB という出力に類似した出力が表示されます。
解決策: 以下のようにして、NIS+ サーバーを作成します。
  1. クライアント上で、NIS+ の root のマスターサーバーをドメイン用に設定します。たとえば、以下のようにします。
    /usr/lib/nis/nisserve -r
  2. ローカルの /etc ファイルから NIS+ テーブルを生成します。たとえば、以下のようにします。
    nispopulate -F /etc
  3. サーバー上で、NIS+ が動作していることを確認します。たとえば、以下のようにします。
    /usr/lib/nis/nisstat
    nisls org_dir
    niscat hosts.org_dir
