TCP/IP とデータ通信
診断出力の分析
PPP が正常に実行されているときに、asppp.log ファイルには、通常の出力のほかに診断情報が含まれています。この節では、診断メッセージの意味について説明します。ここに該当する出力がない場合は、RFC 1331 を参照してください。
ホストとモデムの設定
ローカルホストがモデムに構成情報を送り、モデムがリモートホストにダイヤルしようとしたときに発生するメッセージについて説明します。これらの初期の動作は、実際には UUCP デーモンが取り扱います。これらの動作は、非同期 PPP 通信の UUCP 部分と考えることができます (UUCP についての詳細は、第 12 章「UUCP のデータベースとプログラム」を参照してください)。
下記の 2 つのメッセージは、セッションの始めに常に表示されます。これは、aspppd デーモンが正常に起動されたことを示します。
11:53:33 Link manager (1057) started 04/14/94
11:53:33 parse_config_file: Successful configuration
次の行は、パケットがローカルホストの ipdptp0 インタフェースに送られたことを示しています。これは、ダイヤルアウトが正常に行われたかどうかを判断するのに役立ちます。たとえば、リモートマシンの ping を試みたときに、asppp.log 内にこのメッセージがないとすれば、ルーティングの問題が原因でパケットが失われていると考えられます。
次に、UUCP は、/etc/uucp/Systems ファイル内のチャットスクリプトの中にある Ppac7 に一致するエントリを探します。そして、デバイスタイプが ACUTEC であるエントリが見つかったことを報告します (Systems ファイルについての詳細は、「/etc/uucp/Systems ファイル」を参照してください)。
11:53:46 process_ipd_msg: ipdptp0 needs connection
conn(Ppac7)
Trying entry from '/etc/uucp/Systems' - device type ACUTEC.
UUCP は、次に、/etc/uucp/Devices ファイルから、ACUTEC ダイヤラに関するダイヤル情報を探します。この情報が見つかると、UUCP は、ローカルホストの該当するシリアルポートをオープンし、その速度を 9600 に設定します (/etc/uucp/Devices についての詳細は、「/etc/uucp/Devices ファイル」を参照してください)。
Device Type ACUTEC wanted
Trying device entry 'cua/a' from '/etc/uucp/Devices'.
processdev: calling setdevcfg(ppp, ACUTEC)
fd_mklock: ok
fixline(8, 9600)
gdial(tb9600-ec) calle
UUCP は、/etc/uucp/Dialers ファイルの中から tb9600 というエントリを見つけ、次のメッセージを送り出します。
Trying caller script 'tb9600-ec' from '/etc/uucp/Dialers'
expect: ("")
ホストは 2 秒間待ってから、モデムのレジスタを設定します。下記のログに示される情報は、個々のモデムに固有のものです。これは /etc/uucp/Dialers ファイルからの情報をもとにしています。
got it
sendthem (DELAY)
APAUSE
APAUSE
APAUSE
T&D2E1V1X1Q0S2=255S12=255S50=6S58=2^M<NO CR>)
次の行は、モデムとホストマシンとの間のダイアログです。expect (OK^M) は、モデムが「了解」を送ることを予期していることを意味します。2 行目の終わりの got it という語句は、ホストがモデムから「了解」メッセージを受け取ったことを意味します。
expect: (OK^M)
AAAT&D2E1V1X1Q0S2=255S12=255S50=6S58=2^M^M^JOK^Mgot it
次にホストは下記の文字列をモデムに送り、実際にはモデムがダイヤリングを行います。2 行目の電話番号は、/etc/uucp/Systems ファイル内のリモートホストに関するエントリから検索されます。
sendthem (ECHO CHECK ON
A^JATTDDTT99003300887744^M^M<NO CR>)
expect で始まる行は、ローカルホストが、モデムから 9600 bps の速度であるという応答を受け取ることを予期していることを意味します。その次の行は、モデムが応答したことを示しています。
expect: (CONNECT 9600)
^M^JCONNECT 9600got it
次の行は、リンク上でハードウェアフロー制御が開始されたことを示しています。ホストは、フロー制御情報を /etc/uucp/Dialers ファイルから入手します。
STTY crtscts
その後の一連のメッセージは、ローカルホストが、リモートホストから標準的な UNIX ログインプロンプトが送られてくるのを待っていることを示しています。
getty ret 8
expect: ("")
got it
sandiest (^J^M)
expect: (login:)
次のメッセージは、ローカルホストがリモートからのログインプロンプトを受け取ったことを示します。ローカルホストは、リモートホストについての /etc/uucp/Systems エントリ内のチャットスクリプトから、該当するログインシーケンスを検索します。このシーケンスは Ppong^M で、リモートホストがログインするために必要です。
^M^J^M^Jlogin:got it
sendthem (Ppong^M)
下記のメッセージでは、ローカルホストは、リモートホストからの ssword プロンプトを待ちます。このプロンプトを受け取ると、ローカルホストは、リモートホストに関する /etc/uucp/Systems エントリ内のチャットスクリプトから検索したパスワードを送ります。
expect: (ssword:)
login: Ppong^M^JPassword:got it
下記のメッセージは、ダイヤリングとモデム接続が正常に完了したことを示しています。
sendthem (ppptest1^M)
call cleanup(0)^M
ローカルホストとリモートホストの間の通信
この時点で、ローカルホストとリモートホストの間のリンクが確立され、PPP 通信が開始されます。
セッションのこの部分の最初のいくつかの行は、構成要求 (Config-Req) です。これは、リモートホストに送られる最初の PPP パケットです。構成要求は、リンク制御プロトコル (LCP) パケットの一例です。このパケットは、構成を設定することを要求し、エンドポイントマシン間の PPP リンクを設定します。 例 10-4 は、サンプルの構成要求を示します。
例 10-4 構成要求
11:54:20 004298 ipdptp0 SEND PPP ASYNC 29 Octets LCP Config-Req
ID=4c LEN=24 MRU=1500 ACCM=00000000 MAG#=69f4f5b2 ProtFCOMP
AddrCCOMP
以下に、例 10-4 に示した構成要求について説明します。
残りの項目は、ホスト間でのネゴシエーションを必要とするオプションのリストです。
その後のいくつかの行は、無効な PPP パケットを報告しています。これらのパケットは、実際には UNIX テキストを送信しようとしているリモートホストから送られてきたものです。これは PPP に問題があることを示すものではありません。
11:54:20 004299 ipdptp0 RECEIVE {Invalid ppp packet}PPP ASYNC 7
Octets [BAD FCS] {Unrecognized protocol:    1}
11:54:20 004299 ipdptp0 RECEIVE PPP ASYNC 73 Octets [BAD FCS]
{Unrecognized protocol:    880a}
次のパケットでは、ローカルホストはリモートホストからの構成要求を受け取り、さらに別の構成要求を送ります。これら 2 つのパケットは、ID フィールド以外の部分はどちらも同じです。2 つのパケットは ID フィールドにより区別されます。
11:54:21 004301 ipdptp0 RECEIVE PPP ASYNC 29 Octets LCP Config-
Req  ID=35 LEN=24 MRU=1500 ACCM=00000000 MAG#=a8562e5f ProtFCOMP
AddrCCOMP
11:54:21 004302 ipdptp0 SEND PPP ASYNC 29 Octets LCP Config-Req
ID=4d LEN=24 MRU=1500 ACCM=00000000 MAG#=69f4f5b2 ProtFCOMP
AddrCCOMP
次のパケットでは、ローカルホストは、リモート要求に対する確認として、構成肯定応答 (Config-ACK) を送ります。
11:54:21 004303 ipdptp0 SEND PPP ASYNC 29 Octets LCP Config-ACK
AddrCCOMP
ローカルホストは、リモートホストからの構成要求 (Config-Req) を受け取ります。
11:54:21 004304 ipdptp0 RECEIVE PPP ASYNC 29 Octets LCP Config-
Req  ID=36 LEN=24 MRU=1500 ACCM=00000000 MAG#=a8562e5f ProtFCOMP
AddrCCOMP
次のパケットでは、ローカルホストはリモートホストから送られてきた第 2 のパケットを確認し、リモートホストの肯定応答を受け取ります。
11:54:21 004305 ipdptp0 SEND PPP ASYNC 29 Octets LCP Config-ACK
AddrCCOMP
11:54:21 004306 ipdptp0 RECEIVE PPP ASYNC 29 Octets LCP Config-
ACK  ID=4d LEN=24 MRU=1500 ACCM=00000000 MAG#=69f4f5b2 ProtFCOMP
AddrCCOMP
次のパケットでは、ローカルホストは IP 伝送に関するパラメータについてのネゴシエーションを行います。LEN=16 はパケットサイズを表します。VJCOMP は、Van Jacobson のヘッダー圧縮を示しています。IPADDR の後にあるのは呼び出し側ホストの IP アドレスです。
11:54:21 004307 ipdptp0 SEND PPP ASYNC 21 Octets IP_NCP Config-
Req  ID=4e LEN=16 VJCOMP MAXSID=15 Sid-comp-OK IPADDR=192.9.68.70
次のパケットは、ローカルホストがリモートホストから、IP アドレスを含む IP 構成を受け取ったことを示しています。
11:54:22 004308 ipdptp0 RECEIVE PPP ASYNC 21 Octets IP_NCP
Config-Req  ID=37 LEN=16 VJCOMP MAXSID=15 Sid-comp-OK
IPADDR=192.9.68.71
ローカルホストは次の ACK をリモートホストに送り、リモートホストからの ACK を受け取ります。
11:54:22 004309 ipdptp0 SEND PPP ASYNC 21 Octets IP_NCP Config-
ACK  ID=37 LEN=16 VJCOMP MAXSID=15 Sid-comp-OK IPADDR=192.9.68.71
11:54:22 004310 ipdptp0 RECEIVE PPP ASYNC 21 Octets IP_NCP
Config-ACK  ID=4e LEN=16 VJCOMP MAXSID=15 Sid-comp-OK
IPADDR=192.9.68.70
下記の最初のメッセージは、リンク上で IP が起動されたことを示しています。第 2 のメッセージは、ローカルホストがリンクを介して IP トラフィックを送信していることを示しています。
11:54:22 start_ip: IP up on interface ipdptp0, timeout set for
120 seconds
11:54:24 004311 ipdptp0 SEND PPP ASYNC 89 Octets IP_PROTO
下記の最初のメッセージでは、ローカルホストはリモートホストからの IP トラフィックを受け取ります。その後のメッセージは、アイドルタイムアウトが原因でインタフェースが切り離されたことを示しています。
11:54:25 004312 ipdptp0 RECEIVE PPP ASYNC 89 Octets IP_PROTO
11:56:25 process_ipd_msg: interface ipdptp0 has disconnected
11:56:25 disconnect: disconnected connection from  ipdptp0
下記のメッセージからは、終了シーケンスを開始します。最初のメッセージは、リモートホストが IP 層を終了するためのパケットを送ったことを示しています。第 2 のメッセージは、終了要求に対するローカルホストの肯定応答です。
11:56:25 004313 ipdptp0 RECEIVE PPP ASYNC 9 Octets IP_NCP Term-
REQ  ID=38 LEN=4
11:56:25 004314 ipdptp0 SEND PPP ASYNC 9 Octets IP_NCP Term-ACK
ID=38 LEN=4
ローカルホストは、LCP 層の終了要求を受け取ります。第 2 のメッセージはその要求に対する肯定応答であり、その結果正常なシャットダウンが行われます。
11:56:25 004315 ipdptp0 RECEIVE PPP ASYNC 9 Octets LCP Term-REQ
ID=39 LEN=4
11:56:25 004316 ipdptp0 SEND PPP ASYNC 9 Octets LCP Term-ACK
ID=39 LEN=4
次のメッセージはリンクが閉じられたことを示しています。
11:56:29 004317 ipdptp0 PPP DIAG CLOSE
