この時点で、ローカルホストとリモートホストの間のリンクが確立され、PPP 通信が開始されます。
セッションのこの部分の最初のいくつかの行は、構成要求 (Config-Req) です。これは、リモートホストに送られる最初の PPP パケットです。構成要求は、リンク制御プロトコル (LCP) パケットの一例です。このパケットは、構成を設定することを要求し、エンドポイントマシン間の PPP リンクを設定します。 例 10-4 は、サンプルの構成要求を示します。
11:54:20 004298 ipdptp0 SEND PPP ASYNC 29 Octets LCP Config-Req ID=4c LEN=24 MRU=1500 ACCM=00000000 MAG#=69f4f5b2 ProtFCOMP AddrCCOMP |
以下に、例 10-4 に示した構成要求について説明します。
11:54:20 - タイムスタンプフィールド。パケットが送られた時刻を示す
004298 - パケットの番号
ipdptp0 - 使用するネットワークインタフェース
SEND PPP ASYNC - モデムが非同期 PPP を送信していることを示す
29 Octets - ホストが送ったデータの量
LCP - 送信するパケットタイプ
ID=4c - パケットに関連付けられている識別子。これは実際にはパケットの一部
LEN=24 - パケットの LCP 部の長さ
残りの項目は、ホスト間でのネゴシエーションを必要とするオプションのリストです。
MRU=1500 - 最大受信単位 (MRU)。呼び出し側ホストがリモートホストから受信できる最大パケットサイズ
ACCM=00000000 - 非同期文字マップ (ACCM)。送信でエスケープする制御文字をリモートホストに知らせるために送られるマスク
MAG#=69f4f5b2 - マジックナンバフィールド。ループバック検出メカニズムに使用される
ProtFCOMP AddrCCOMP - フレームヘッダーの特定の部分 (プロトコルフィールド、アドレスフィールド) の圧縮をリモートホストに要求する
その後のいくつかの行は、無効な PPP パケットを報告しています。これらのパケットは、実際には UNIX テキストを送信しようとしているリモートホストから送られてきたものです。これは PPP に問題があることを示すものではありません。
11:54:20 004299 ipdptp0 RECEIVE {Invalid ppp packet}PPP ASYNC 7
Octets [BAD FCS] {Unrecognized protocol: 1}
11:54:20 004299 ipdptp0 RECEIVE PPP ASYNC 73 Octets [BAD FCS]
{Unrecognized protocol: 880a}
次のパケットでは、ローカルホストはリモートホストからの構成要求を受け取り、さらに別の構成要求を送ります。これら 2 つのパケットは、ID フィールド以外の部分はどちらも同じです。2 つのパケットは ID フィールドにより区別されます。
11:54:21 004301 ipdptp0 RECEIVE PPP ASYNC 29 Octets LCP Config- Req ID=35 LEN=24 MRU=1500 ACCM=00000000 MAG#=a8562e5f ProtFCOMP AddrCCOMP 11:54:21 004302 ipdptp0 SEND PPP ASYNC 29 Octets LCP Config-Req ID=4d LEN=24 MRU=1500 ACCM=00000000 MAG#=69f4f5b2 ProtFCOMP AddrCCOMP |
次のパケットでは、ローカルホストは、リモート要求に対する確認として、構成肯定応答 (Config-ACK) を送ります。
11:54:21 004303 ipdptp0 SEND PPP ASYNC 29 Octets LCP Config-ACK ID=35 LEN=24 MRU=1500 ACCM=00000000 MAG#=a8562e5f ProtFCOMP AddrCCOMP |
ローカルホストは、リモートホストからの構成要求 (Config-Req) を受け取ります。
11:54:21 004304 ipdptp0 RECEIVE PPP ASYNC 29 Octets LCP Config- Req ID=36 LEN=24 MRU=1500 ACCM=00000000 MAG#=a8562e5f ProtFCOMP AddrCCOMP |
次のパケットでは、ローカルホストはリモートホストから送られてきた第 2 のパケットを確認し、リモートホストの肯定応答を受け取ります。
11:54:21 004305 ipdptp0 SEND PPP ASYNC 29 Octets LCP Config-ACK ID=36 LEN=24 MRU=1500 ACCM=00000000 MAG#=a8562e5f ProtFCOMP AddrCCOMP 11:54:21 004306 ipdptp0 RECEIVE PPP ASYNC 29 Octets LCP Config- ACK ID=4d LEN=24 MRU=1500 ACCM=00000000 MAG#=69f4f5b2 ProtFCOMP AddrCCOMP |
次のパケットでは、ローカルホストは IP 伝送に関するパラメータについてのネゴシエーションを行います。LEN=16 はパケットサイズを表します。VJCOMP は、Van Jacobson のヘッダー圧縮を示しています。IPADDR の後にあるのは呼び出し側ホストの IP アドレスです。
11:54:21 004307 ipdptp0 SEND PPP ASYNC 21 Octets IP_NCP Config- Req ID=4e LEN=16 VJCOMP MAXSID=15 Sid-comp-OK IPADDR=192.9.68.70 |
次のパケットは、ローカルホストがリモートホストから、IP アドレスを含む IP 構成を受け取ったことを示しています。
11:54:22 004308 ipdptp0 RECEIVE PPP ASYNC 21 Octets IP_NCP Config-Req ID=37 LEN=16 VJCOMP MAXSID=15 Sid-comp-OK IPADDR=192.9.68.71 |
ローカルホストは次の ACK をリモートホストに送り、リモートホストからの ACK を受け取ります。
11:54:22 004309 ipdptp0 SEND PPP ASYNC 21 Octets IP_NCP Config- ACK ID=37 LEN=16 VJCOMP MAXSID=15 Sid-comp-OK IPADDR=192.9.68.71 11:54:22 004310 ipdptp0 RECEIVE PPP ASYNC 21 Octets IP_NCP Config-ACK ID=4e LEN=16 VJCOMP MAXSID=15 Sid-comp-OK IPADDR=192.9.68.70 |
下記の最初のメッセージは、リンク上で IP が起動されたことを示しています。第 2 のメッセージは、ローカルホストがリンクを介して IP トラフィックを送信していることを示しています。
11:54:22 start_ip: IP up on interface ipdptp0, timeout set for 120 seconds 11:54:24 004311 ipdptp0 SEND PPP ASYNC 89 Octets IP_PROTO |
下記の最初のメッセージでは、ローカルホストはリモートホストからの IP トラフィックを受け取ります。その後のメッセージは、アイドルタイムアウトが原因でインタフェースが切り離されたことを示しています。
11:54:25 004312 ipdptp0 RECEIVE PPP ASYNC 89 Octets IP_PROTO 11:56:25 process_ipd_msg: interface ipdptp0 has disconnected 11:56:25 disconnect: disconnected connection from ipdptp0 |
下記のメッセージからは、終了シーケンスを開始します。最初のメッセージは、リモートホストが IP 層を終了するためのパケットを送ったことを示しています。第 2 のメッセージは、終了要求に対するローカルホストの肯定応答です。
11:56:25 004313 ipdptp0 RECEIVE PPP ASYNC 9 Octets IP_NCP Term- REQ ID=38 LEN=4 11:56:25 004314 ipdptp0 SEND PPP ASYNC 9 Octets IP_NCP Term-ACK ID=38 LEN=4 |
ローカルホストは、LCP 層の終了要求を受け取ります。第 2 のメッセージはその要求に対する肯定応答であり、その結果正常なシャットダウンが行われます。
11:56:25 004315 ipdptp0 RECEIVE PPP ASYNC 9 Octets LCP Term-REQ ID=39 LEN=4 11:56:25 004316 ipdptp0 SEND PPP ASYNC 9 Octets LCP Term-ACK ID=39 LEN=4 |
次のメッセージはリンクが閉じられたことを示しています。
11:56:29 004317 ipdptp0 PPP DIAG CLOSE |
