I comandi ufsdump(1M) e ufsrestore(1M) hanno un problema di vulnerabilità. Se si è già connessi a un determinato sistema Solaris, è possibile sfruttare questa vulnerabilità per ottenere un accesso come root. Questi problemi possono essere risolti in questa release installando la patch con ID 106793-01 per i sistemi SPARC, oppure la patch con ID 106794-01 per i sistemi x86.
Se non si dispone ancora della patch appropriata, è possibile adottare la seguente soluzione.
Soluzione: Usando il comando chmod sui programmi ufsdump e ufsrestore in modo da rimuovere il bit set-uid, i programmi non sono più vulnerabili. Per rimuovere il bit set-uid, eseguire il comando seguente come utente root:
# chmod 0555 /usr/lib/fs/ufs/ufsdump /usr/lib/fs/ufs/ufsrestore |
