Betroffene Hilfeseite: ncrs(7D)
Die SunOS 5.7 ncrs(7D) -Hilfeseite ist nicht mehr auf dem neuesten Stand. Eine Zusammenfassung der neuen Funktionen finden Sie im vorliegenden Dokument; eine aktualisierte ncrs(7D) -Hilfeseite steht unter folgender Adresse zur Verfügung: Driver Developer Site unter http://www.sun.com/developers/driver.
Bei dem Host-Bus-Adaptertreiber für ncrs handelt es sich um einen SCSI-kompatiblen Nexus-Treiber, der die Symbios-SCSI-Chips 53c810, 53c815, 53c820, 53c825, 53c860, 53c875 und 53c895 unterstützt. Der Treiber unterstützt die Standardfunktionen der SCSI-Schnittstelle: Warteschlange mit oder ohne Kennzeichnung, Breite/Schnelle/Ultra-SCSI sowie Funktionen für die automatische Anfrage. Verbundene Befehle werden jedoch nicht unterstützt.
Der ncrs-Treiber kann durch die Definition von Eigenschaften in ncrs.conf konfiguriert werden. Diese Eigenschaften überschreiben die globalen SCSI-Einstellungen. ncrs unterstützt diese Eigenschaften, die vom Benutzer geändert werden können: -scsi-options, -target-scsi-options, -scsi-reset-delay, -scsi-tag-age-limit, -scsi-watchdog-tick und -scsi-initiator-id.
n -target-scsi-options überschreibt den Eigenschaftswert von -scsi-options für das Ziel. n kann zwischen den Dezimalzahlen 0 und 15 liegen. ncrs unterstützt folgende scsi-options:
-SCSI_OPTIONS_DR(0x8)
-SCSI_OPTIONS_SYNC(0x20)
-SCSI_OPTIONS_TAG(0x80)
-SCSI_OPTIONS_FAST(0x100)
-SCSI_OPTIONS_WIDE(0x200)
-SCSI_OPTIONS_FAST20(0x400)
In periodisch auftretenden -scsi-watchdog-tick durchsucht der ncrs-Treiber sämtliche aktuellen und nicht verbundenen Befehle nach Zeitüberschreitungen.
-scsi-tag-age-limit ist die Anzahl der Versuche des ncrs-Treibers, eine bestimmte momentan verwendete Kennzeichnungs-ID zuzuordnen, nachdem sämtliche IDs in einer Kreisform geprüft wurden. Wenn festgestellt wurde, daß dieselbe Kennzeichnungs-ID -scsi-tag-age-limit Mal verwendet wurde, werden diesem Ziel keine Befehle mehr erteilt, bis sämtliche ausstehenden Befehle ausgeführt wurden oder die Zeitüberschreitung eingetreten ist.
Die ncrs-Hardware (53c895/53c875) unterstützt Breite, Schnelle und Ultra-SCSI-Modi. Die maximale SCSI-Bandbreite liegt bei 40 MB pro Sekunde.
Beachten Sie, daß UltraTM -SCSI standardmäßig deaktiviert ist; um die Funktion zu aktivieren, bearbeiten Sie die Datei ncrs.conf, und setzen Sie die Eigenschaft scsi-options auf 0x1ff8.
