NE2000 または NE2000plus カードが取り付けられている際にデータ破壊エラーが発生する場合は、カードにバス速度が設定されているかどうか調べてください (一部の互換カードでも設定可能)。カードには、16M Hz 時の動作が不安定になるものがあります。その場合は、8M Hz で動作するように設定してください。
NE2000 と NE2000plus の一部の互換カードで、スロットのバス幅を正しく特定できなかったり、一部のモードまたはジャンパ設定で動作しなくなったりすることがあります。たとえば NE2000plus 互換カードの場合、システム構成によっては、データモード (入出力とメモリー共有) のいずれかで動作しなくなることがあります。カードが 16 ビットスロットと 8 ビットスロットを誤って検出した場合は、別のバススロットを試してみてください。NE2000plus 互換カードの場合は、ジャンパの設定を変更するか、DOS 版構成ユーティリティを実行することによって、両方のデータモードをテストしてみてください。
Solaris オペレーティング環境によって NE2000 互換カードが認識されない場合は、互換カードのハードウェア互換性が低いことが考えられます。また、設定が誤っているために、この問題が発生することもあります。
システムがハングアップしたり、Solaris ソフトウェアによって NE2000 カードが認識されなかったりする場合は、バス速度または入出力回復時間 (システム BIOS で設定可能)をリセットしなければならないことがあります。いくつかの NE2000 互換カードでは、バスノイズでも動作が不安定になることがあります。そうした場合は、カードを別のスロットに移し換えて、カードが正しい動作をするようにしてください。
NE2000 または NE2000plus カードを取り付けてシステムをブートするとハングアップするが、カードを取り外すとハングアップしなくなる場合は、次のことを確認してください。
NE2000 または NE2000plus カードのジャンパ設定が 16 ビット動作用です。また、16 ビットスロットに取り付けられているカードの中にはスロットタイプを誤って検出することがあります。
NE2000 または NE2000plus 互換カードが認識されている。認識されない場合は、カードを交換してください。
入出力アドレスと IRQ 設定の組み合わせによって、NE2000 互換カードが動作しなくなる場合は、デフォルト値の IRQ3 と入出力アドレス 0x300 を使用してください。
NE2000plus カードのみ : 共有メモリーモードで動作するようにカードを設定すると、0xD0000〜0xDFFFF の範囲の 0x4000 バイトのメモリーが共有されます。BIOS 設定でこの範囲のメモリーが割り当てられていて、システムの他のカードと衝突していないことを確認してください。衝突が回避できない場合は、NE2000plus が入出力モードで動作するように設定して、共有メモリーを使用しないようにしてください。NE2000plus カードの構成には、ベンダーが提供する DOS プログラムの PLUSDIAG を使用する必要があります。
