Nach der Aktualisierung eines Servers mit Clients ohne Massenspeicher, die verschiedene SPARC-Kernel-Architekturen aufweisen (z. B. ein sun4u-Server mit folgenden Clients ohne Massenspeicher: sun4c, sun4d und sun4m), können die SUNWkvm-Pakete für Clients mit vom Server abweichender Kernel-Architektur nicht gepatcht werden.
Problemlösung: Fügen Sie manuell sämtliche SUNWkvm-Pakete hinzu, bevor Sie Patches anwenden, die sich darauf auswirken.
# pkgadd -d SUNWkvm.* |
Das Aktualisierungsprogramm kann den für die Aktualisierung der Solaris-Software auf dem System erforderlichen Speicherplatz um bis zu 30 Prozent überschätzen. Aus diesem Grund ist die Aktualisierung vieler Systeme nur möglich, wenn Pakete abgewählt werden oder zusätzlicher Speicherplatz bereitgestellt wird.
Problemlösung: Sie können Plattenspeicher manuell zwischen Dateisystemen aufteilen oder mit Hilfe des Menüs "Software anpassen" nicht benötigte Softwarepakete entfernen.
Von den SolsticeTM AutoClientsTM wird beim Neustart folgende Meldung angezeigt:
fsck -F cachefs: Cache-Verzeichnis /.cache/rootcache ist nicht vorhanden. mount -F cachefs: Einhängen von cache fsck fehlgeschlagen fsck -F cachefs: Cache-Verzeichnis /.cache/rootcache ist nicht vorhanden. mount -F cachefs: Einhängen von cache fsck fehlgeschlagen |
Durch diese Meldung wird dem Kernel mitgeteilt, daß es sich um ein Root-Dateisystem des Typs cachefs handelt. Um festzustellen, ob sich das Problem auf einen bestimmten Solstice AutoClient auswirken kann, untersuchen Sie vor der Aktualisierung das Verzeichnis /export/root/Client-Name/var/sadm/pkg auf dem Server (hierbei handelt es sich um das Verzeichnis /var/sadm/pkg des Solstice AutoClient). Wenn dieses Verzeichnis ein Unterverzeichnis namens TADcar enthält, kann sich das Problem auf die Solstice AutoClients auswirken.
Problemlösung: Bearbeiten Sie nach der Aktualisierung die Datei /etc/system für die Solstice AutoClients, indem Sie folgende Zeile anhängen:
rootfs:cachefs |
Die Solstice AutoClient-Datei /etc/system befindet sich als /etc/root/Client-Name/etc/system auf dem Server.
