インストール中にファイルシステムを作成しているときに、次のどちらかの警告メッセージが出力されることがあります。
Warning: inode blocks/cyl group (87) >= data blocks (63) in last cylinder group. This implies 1008 sector(s) cannot be allocated. |
Warning: 1 sector(s) in last cylinder unallocated |
作成中のファイルシステムと等しい容量が、使用しているディスク上の領域に割り当てられない時に、上記の警告メッセージが表示されます。この場合、ディスク上に未使用の領域ができ、その領域は作成中のファイルシステムに取り込まれません。また、この未使用のディスク領域は、他のファイルシステムでも利用されません。
回避方法 : 問題は発生しないので、上記の警告メッセージは無視してください。
OS サーバーに OS サービスとして Solaris 7 システムソフトウェアを追加すると、次のようなエラーメッセージが表示されます。
os_server: Error: Error adding OS service Solaris 2.7 i386 i86pc: service modification failed. See /var/sadm/system/logs/upgrade_log for more information (/var/sadm/install_data/upgrade_log on Solaris 2.3 or 2.4). |
os_server の部分は、OS サーバーの名前になります。
上記のログファイルを見ると、次のようなメッセージで SUNWplow パッケージの追加に失敗していることがわかります。
Doing pkgadd of SUNWplow to /. ERROR: attribute verification of <export/exec/Solaris_2.7_i386.all/etc/default/init> failed pathname does not exist |
回避方法 : エラーメッセージを無視してください。
