Solaris 7 オンラインリリース情報
グラフィックスのバグ
ユーザーのマルチスレッドアプリケーションがハングアップする (4076297)
ユーザーのマルチスレッドアプリケーションで _XRead が Xlib から実行される場合、そのアプリケーションはハングアップすることがあります。
回避方法: 次のいずれかを選択してください。
または
XIL
操作が実装されない (1245393)
フォト CD の I/O デバイスは、xil_get_pixel 操作をサポートしていません。
回避方法: フォト CD イメージの特定のピクセル値を取得する必要がある場合は、フォト CD イメージをメモリーイメージにコピーして、そのメモリーイメージ上で xil_get_pixel を呼び出します。
特定の状況で stdimage が停止する (4155742)
イメージビューア (sdtimage) は、画面でのイメージ操作中に特定の状況で停止する場合があります。この問題は、XIL が X Shared Memory (xshm) ディスプレイパイプラインを使用している場合にだけ起きます。XIL と xshm 間のこの問題は、スレッドのデッドロックが原因である可能性があります。
xshm パイプラインは、ワークステーションのフレームバッファに TCX や ZX フレームバッファのような高速 XIL ディスプレイドライバが存在しない場合だけ使用されます。 cg6(GX)、cg14(SX)、ffb(Creator)、および afb(Elite) フレームバッファの既存の高速 XIL ドライバはこの問題を起こしません。
回避方法:この問題が起きる場合は、sdtimage の代わりにイメージツール (/usr/openwin/bin/imagetool) を使用します。
XGL
Gcache の decomp 処理でエッジを正しく扱えない (gcache_multi_simple_polygon の場合) (1167214)
XGL Gcache でエッジ付きの多角形を decomp 処理するとき、 xgl_gcache_multi_simple_polygon() で、いくつかのエッジが正しく描画されないことがあります。
回避方法: XGL_GCACHE_USE_APPL_GEOM を TRUE に設定してください。さらに、GCACHE コンテキストを作成するときには、xgl_gcache_multi_simple_polygon() のかわりに xgl_gcache_polygon() を使用して、XGL_GCACHE_SHOW_DECOMP_EDGES をオフにしてください。
DGA から戻されたウィンドウのサイズがサイズ変更イベント 1 つ分だけ遅れている (1183134)
サイズ変更要求をサーバーに送信する前にアプリケーションの resize_proc() を呼び出す XViewTM (おそらく他のツールキットも含めて) では、DGA から戻されたウィンドウのサイズがサイズ変更イベント 1 つ分だけ遅れています。
回避方法: xgl_window_raster_resize() を呼び出す前に XSync() を呼び出してください。
