Solaris 7 - 5/99 オンラインリリース情報
ハードウェア
x86 only: 3Com EtherLink 3C509B が割り込みを起こさない (4153488)
Compaq ProLiant 6500 の 3Com EtherLink III 3C905B カードは、割り込みに失敗する場合があります。このカードは、パケットの送信は行いますが受信は行いません。
回避方法: この問題を回避する方法は現在不明です。しかし、一部のスロットではその他のスロットよりも頻繁にこの問題が起きるので、カードを他の PCI スロットに移すと改善される可能性があります。また、システムを複数回続けてリブートすると、解決することもあります。
x86 only: iprb: フレーム受信中 dma がオーバーランする (4156622)
一部の PCI マザーボードには、100-Mbps Fast Ethernet をサポートできない DMA チップセットが含まれます。
回避方法: 詳細と推奨される対策については、『Solaris 7 デバイスの構成 (Intel 版) 』の「100-Mbps Ethernet Performance」を参照してください。
x86 only: ncr: Intel N440BX のマザーボードにおいて、SCSI 処理が Wide と Narrow とで適合しない (4165916)
Wide SCSI (Small Computer System Interface) ターゲットが Symbios アダプタに接続されている場合に、ブートデバイスがそれらの Wide SCSI ターゲットのうちのいずれでもない場合、Solaris ドライバは Wide SCSI データ転送とうまくネゴシエーションを行うことができないので、デバイスが正常に動作しません。
回避方法 : Symbios BIOS 構成ユーティリティを使用して、アダプタのファームウェアを 8 ビットの Narrow モードに設定してください。ブートプロンプトが表示されたときに、CTRL - C を押して Symbios 構成ユ ーティリティに入ります。「Main」メニューから、Wide ターゲットに接続されているアダプタを選択します。「Utilities」メニューから「Device Selection」を選択してください。 デバイスを選択して 「Width」(ビット単位) を 8 に設定します。
このように設定しても、Solaris ドライバは、アダプタとデバイスの双方で共通して利用できる最も速い転送モードを使用するように調整するので、パフォーマンス上の損失は発生しません。
