Solaris 7 - 5/99 オンラインリリース情報
AnswerBook2 に関するバグ情報
root で CDE にログインしている場合、フロントパネルから AnswerBook2 を選択しても Netscape Communicator が起動しない (4176729)
Netscape Communicator をインストールしたシステムに root で CDE にログインしている場合、フロントパネルから AnswerBook2 を選択しても Netscape Communicator が起動しません。
回避方法: コマンド行で以下のように入力してから、AnswerBook2 を起動してください。
sun# xhost +
本文のレイアウトが適切ではないことがある (4047222)
AnswerBook1 文書を AnswerBook2 サーバー経由で表示した場合に、その本文が正しく表示されないことがあります。
回避方法 : 印刷機能を使うと、該当する章の本来の PostScript ファイルを取得できます。または、従来の AnswerBook コマンド群を使用して AnswerBook1 を表示してください。印刷機能の使用方法については AnswerBook2 のヘルプを、従来の AnswerBook コマンドの使用方法については answerbook(1) と ab_admin(1) のマニュアルページをそれぞれ参照してください。
印刷機能によって作成した PostScript ファイルにエラーが含まれることがある (4072799)
日本語の AnswerBook2 文書から印刷機能を実行して作成された PostScript ファイルに対して、PostScript インタプリタから以下に示す内容のエラーが報告されることがあります。実際の出力結果には影響しないので無視してください。
印刷機能によって作成した PostScript ファイル中で、グラフィックとテキストの配置が正しくないことがある (4074066)
AnswerBook2 文書でグラフィックが直前のテキストの最終行より前に配置されることがあります。
印刷機能を利用してマニュアルページを印刷または表示した場合、文章が重なって出力されることがある。 (4184935, 4184949)
回避方法 : ブラウザの印刷機能を利用して印刷してください。文章が重なることなく印刷できます。
印刷マニュアルとブラウザ上での表示が異なる場合がある
印刷マニュアルとブラウザ上での表示が若干異なる場合があります。また、AnswerBook2 の文書には、複雑な構造を持つ表が含まれている場合があります。このような表をブラウザ上で表示させると、不要な行や列が挿入されることがあります。
