Solaris ネーミングの管理
NIS+ のセキュリティの問題
この節では、パスワード、資格、暗号、その他セキュリティに関係した一般的な問題を取り上げます。
セキュリティ問題の症状
処理内容に関係する次の表現が含まれているエラーメッセージが表示されます。
ユーザーまたはスーパーユーザーは、名前空間に関係する作業を行うことができません (「NIS+ の所有権とアクセス権の問題」を参照)。
「Login Incorrect」というメッセージが表示された
原因としてもっとも多いのが、パスワードの誤入力です。もう一度入力するようユーザーに指示してください。「記憶しているパスワードが正しいか」、「パスワードでは大文字と小文字が区別されることを理解しているか」、「アルファベットの o と数字の 0、アルファベットの l と数字の 1 などを混同していないか」といったことについても確認してください。
login incorrect」メッセージの原因としては他に以下のようなものが考えられます。
パスワードについては、第 11 章「パスワードの管理」を参照してください。
パスワードがロック状態、期限切れ、または無効である
Permission denied, password expired」といったタイプのメッセージは、「ユーザーのパスワードが有効期限を過ぎた」、「またはパスワード使用権が無効になった」といった理由で表示されることが最も多くなっています。詳細は第 11 章「パスワードの管理」を参照してください。
資格に関する情報が古くなっている
資格、アクセス権ともに正しいにもかかわらず、クライアントの要求が拒否されるという場合もあります。これはおそらく、名前空間のどこかに古い情報が存在することが原因です。
資格情報の保存と更新
公開鍵など、資格に関する情報は、名前空間内の様々な場所に保存されています。NIS+ は、この情報を保存先のオブジェクトの生存期間の値にもとづいて定期的に更新しますが、更新と更新との間にときおり情報のずれが起こります。その結果、一部の操作が行えなくなります。表 A-2 は、資格に関する情報を保存するオブジェクト、テーブル、ファイルと、そのリセットの方法を示したものです。
表 A-2 資格に関する情報の保存場所
項目
保存対象
リセットおよび更新の方法
cred テーブル
NIS+ 主体の非公開鍵と公開鍵。これらの鍵のマスターコピーとなる
nisaddcred を使用して新しい資格を作成する。これによって既存の資格が更新される。chkey を使用しても同様のことが行える
ディレクトリオブジェクト
個々のサーバーの公開鍵のコピー
ディレクトリオブジェクトに対して/usr/lib/nis/ nisupdkeys コマンドを実行する
キーサーバー
その時点でログインされている NIS+ 主体の非公開鍵
主体ユーザーに対して keylogin を実行する。または主体ワークステーションに対して keylogin -r を実行する
NIS+ デーモン
ディレクトリオブジェクトのコピー (そのサーバーの公開鍵のコピーが含まれる)
デーモンおよびキャッシュマネージャを終了した後、再起動する
ディレクトリキャッシュ
NIS+ キャッシュマネージャを終了した後、nis_cachemgr -i コマンドを使用して再起動する。-i オプションを指定すると、コールドスタートファイルによってディレクトリキャッシュがリセットされた後、キャッシュマネージャが再起動される
コールドスタートファイル
ルートマスターで NIS+ デーモンを終了した後、再起動する。デーモンは、新しい情報を既存の NIS_COLD_START ファイルに再読み込みする。
まず、主体の /var/nis からコールドスタートファイルと共有ディレクトリファイルを削除し、キャッシュマネージャを終了する。次に nisinit -c を使用して主体を再初期化する。主体に対して「trusted」と指定したサーバーは、新しい情報を主体の既存のコールドスタートファイルに再読み込みする
passwd テーブル
ユーザーのパスワードまたはワークステーションのスーパーユーザーのパスワード
passwd -r nisplus コマンドを使用する。これによって、NIS+ passwd テーブル、cred テーブルの中でパスワードが更新される
passwd ファイル
passwd -r nisplus コマンドを使用する。スーパーユーザー、一般ユーザーのどちらでログインしてもよい
passwd マップ
(NIS)
passwd -r nisplus を使用する
古くなったキャッシュに保存された鍵の更新
情報が古くなる原因として最も多いのが、サーバーの公開鍵のバージョンが古くなることです。一般に、この問題を解決するには、アクセスするドメインに対して nisupdkeys を実行します (nisupdkeys コマンドの使用方法の詳細は、第 7 章「NIS+ 資格の管理」を参照)。
鍵の中にはファイルやキャッシュに保存されているものもあるため、nisupdkeys ですべての問題を解決できるわけではありません。鍵を手作業で更新しなければならない場合もあります。この場合は、「サーバーの公開鍵の内容は、公開鍵が作成された後どのように名前空間オブジェクトに伝えられるのか」ということについて理解する必要があります。サーバーの公開鍵の伝播には、一般に以下の 5 つの段階があります。それぞれの詳細について説明します。
1:サーバーの公開鍵が作成される
NIS+ サーバーも初めは NIS+ クライアントなので、公開鍵の作成は他の NIS+ クライアントの公開鍵と同じ方法 (nisaddcred コマンドを使用する) で行います。公開鍵はその後、サーバーが実際にサポートするドメインではなく、サーバーのホームドメインの cred テーブルに保存されます。
2:公開鍵の内容がディレクトリオブジェクトに伝えられる
NIS+ ドメインと NIS+ サーバーの設定後は、サーバーとドメインを関係づけることができます。この「関係づけ」は、nismkdir コマンドで行います。nismkdir コマンドによってサーバーとディレクトリの関係づけが行われる際、サーバーの公開鍵も cred テーブルからドメインのディレクトリオブジェクトにコピーされます。たとえば、サーバーが doc.com. ルートドメインのクライアントで、sales.doc.com. ドメインのマスターサーバーになっているという場合を考えてみましょう。
図 A-1 ディレクトリオブジェクトへの公開鍵の伝播
Graphic
公開鍵は cred.org_dir.doc.com. ドメインから、ディレクトリオブジェクト sales.doc.com. にコピーされます。以上のことは、niscat -o sales.doc.com. というコマンドを使用して確認できます。
3:ディレクトリオブジェクトの内容がクライアントファイルに伝えられる
nisinit ユーティリティまたは nisclient スクリプトを使用すれば、すべての NIS+ クライアントを初期化できます。
他の類似のコマンドと同様、nisinit (または nisclient) では、コールドスタートファイル /var/nis/NIS_COLDSTART が作成されます。コールドスタートファイルは、クライアントのディレクトリキャッシュ /var/nis/NIS_SHARED_DIRCACHE の初期化に使用されます。コールドスタートファイルには、クライアントのドメイン中のディレクトリオブジェクトのコピーが含まれています。ディレクトリオブジェクトには、すでにサーバーの公開鍵のコピーが含まれているため、これで公開鍵の内容はクライアントのコールドスタートファイルに伝えられたことになります。
また、クライアントがホームドメインの外のサーバーに対して要求をした場合、リモートドメインのディレクトリオブジェクトのコピーが、クライアントの NIS_SHARED_DIRCACHE ファイルに保存されます。クライアントのキャッシュの内容は、nisshowcache コマンドを使用して調べることができます。
複製サーバーがドメインに追加されるか、サーバーの鍵が更新されるまでは、鍵の伝播はこの段階にとどまります。
4:複製サーバーがドメインに追加された場合の処理
複製サーバーがドメインに追加されると、nisping コマンドによって NIS+ テーブル (cred テーブルを含む) が新しい複製サーバーにダウンロードされます。これによって、元のサーバーの公開鍵も複製サーバーの cred テーブルに保存されます。
5:サーバーの公開鍵が更新された場合の処理
サーバーの DES 資格 (サーバーのルート ID) を変更すると、公開鍵も変更されます。その結果、サーバー用に cred テーブルに保存される公開鍵が、以下の場所に保存されるものと矛盾します。
サーバーの鍵は、ほとんどの場所において数分〜 12 時間で自動的に更新されます。すぐに更新するには、以下のコマンドを使用します。
表 A-3 サーバーの鍵の更新
保存場所
コマンド
参照ページ
複製サーバーの cred テーブル (nisping を使用しなくても、テーブルは数分で自動的に更新される)
nisping コマンド
「nisping コマンド」
サーバーがサポートするドメインのディレクトリオブジェクト
nisupdkeys コマンド
「nisupdkeys コマンド」
クライアントの NIS_COLDSTART ファイル
nisinit -c コマンド
「nisinit コマンド」
nis_cachemgr コマンド
「nis_cachemgr コマンド」
注 -
nis_cachemgr の再起動は、既存の nis_cachemgr を終了してから行います。
無効になった資格
主体 (ユーザーかマシン) の資格が無効になっている場合は、その主体は nisls のようなコマンドも含め、名前空間の操作や処理を行うことができなくなってしまいます。資格が無効になると、未認証クラスに割り当てられるアクセス権も含め、すべてのアクセス権が失われるからです。
「症状」
ユーザーまたはスーパーユーザーが、名前空間に関係する作業を行うことができなくなります。名前空間のどのような操作を行なっても、「permission denied」というタイプのエラーメッセージが表示されます。ユーザーまたはスーパーユーザーは、nisls を実行することも不可能になります。
「考えられる原因」
鍵の破損、物理的な破損、古い資格、その他何らかの不適切な点が、/etc/.rootkey ファイルの中にあります。
「診断」
snoop を使用して、不適切な資格を識別します。
または、その主体がリスト表示できる場合は、その主体としてログインを行い、主体が間違いなく承認されているはずのオブジェクトを対象として、NIS+ コマンドを実行します。たとえば、ほとんどの場合、未認証クラスにオブジェクトの読み込みは承認されているはずです。そこで、cred テーブルの中にリストされている主体は、nisls コマンドを正しく実行できるはずです。このコマンドを実行しても「permission denied」エラーが発生する場合は、おそらく、その主体の資格は無効になっています。
「対策」
Keyserv のエラー
keyserv が、セッションを暗号化できません。このタイプの問題には、いくつかの原因が考えられます。
「考えられる原因と対策」
マシンが以前は NIS+ のクライアントだった
このマシンが、同じドメインの中で NIS+ のクライアントとして初期設定されている場合は、試みに keylogin -r を実行し、Secure RPC パスワードプロンプトでスーパーユーザーのログインパスワードを入力します。
cred テーブルにエントリがない
cred テーブルの中に主体 (ユーザーまたはホスト) の NIS+ のパスワードが存在することを確認するために、主体のホームドメインの中で次のコマンドを実行します。
nisgrep -A cname=principal  cred.org_dir. domainname
nisgrep を別のドメインで実行する場合は、domainname には完全な名前を指定する必要があります。
ドメイン名が変更されている
ドメイン名は変更すべきではありません。
既存のドメイン名を変更すると、認証の問題が発生するはずです。ネットワーク全体で、オブジェクトの中に完全指定のドメイン名が埋め込まれているからです。ドメイン名を変更しないでください。
既にドメイン名を変更してしまい、認証の問題や、ドメイン名に関係する「malformed」や「illegal」などの表現が含まれているメッセージが表示されている場合は、ドメイン名を元の名前に戻します。ドメイン名を変更したい場合は、次の手順に従ってください。「新しい名前」を使用して「新しいドメイン」を作成し、新しいドメインでマシンをサーバーやクライアントとして設定し、これらが正しく動作していることを確認した上で、古いドメインを削除します。
マシンを新しいドメインに変更する
NIS+ のクライアントとなっているマシンを、他のドメインのクライアントに変更したい場合は、/etc/.rootkey ファイルを削除し、ネットワーク管理者から受け取ったパスワードか nisclient スクリプトから取り出したパスワードを使用して、nispopulate スクリプトを実行し直します。
/etc/passwd ファイルの中にある NIS+ のパスワードとログインパスワード
NIS+ のパスワードは、NIS+ の passwd テーブルの中に格納されています。ログインパスワードは、NIS+ の passwd テーブルか、各ユーザーの /etc/passwd ファイルの中に格納されています。ユーザーパスワードと NIS+ のパスワードは、同じでも違っていてもかまいません。/etc/passwd ファイル内のパスワードを変更するには、nsswitch.conf ファイルでの設定を「files」にするか、「-r files」というフラグを指定するかして passwd コマンドを実行する必要があります。
nsswitch.conf ファイルは、どの目的にどのファイルを使用するか指定します。nsswitch.conf ファイルが、システムの照会に対して誤った場所を指示している場合は、パスワードやアクセス権のエラーが発生するはずです。
Secure RPC パスワードとログインパスワードが異なる
主体のログインパスワードと Secure RPC パスワードが一致しないと、ログイン時に keylogin はパスワードを復号化できません。keylogin はデフォルトで主体のログインパスワードを使用することになっていて、また非公開鍵は主体の Secure RPC パスワードを使用して暗号化されているからです。
この場合、主体はシステムにログインすることはできますが、NIS+ においては未認証クラスとして扱われます。キーサーバーが、そのユーザーの非公開鍵を復号化されていない状態のまま持っているからです。NIS+ 環境では多くの場合、未認承クラスによる NIS+ オブジェクトへのアクセス (作成、削除、変更) が拒否されるため、この状態でユーザーが NIS+ オブジェクトにアクセスしようとしても「permission denied」といったタイプのエラーになってしまいます。
注 -
「ネットワークパスワード」と「Secure RPC パスワード」は、このコンテキストでは同義語として扱われる場合があります。ネットワークパスワードの入力を求められたら Secure RPC パスワードを入力します。
認証クラスを「未認承」以外にするには、ユーザーがこの状況で keylogin プログラムを実行し、パスワード入力を求める keylogin プロンプトが表示されたときに主体の Secure RPC パスワードを入力する必要があります (「キーログイン」を参照)。
しかし keylogin を実行しても、現在のログインセッション以外には無効で、一時的な解決にしかなりません。キーサーバーはこの方法によって、復号化された形でユーザーの非公開鍵を持つようになるのですが、ユーザーの cred テーブル中の非公開鍵が Secure RPC パスワード (ユーザーのログインパスワードとは異なっている) を使用して暗号化されているという点に変わりはないからです。ログインし直してしまえば、状況はまったく元どおりになってしまいます。根本的に問題を解決するためには、cred テーブルの非公開鍵を、Secure RPC パスワードではなくログイン ID に基づいたものに変更する必要があります。この作業は、chkey プログラムを使用して行います (「NIS+ 主体の鍵の変更」を参照)。
Secure RPC パスワードとログインパスワードが異なっているという問題を根本的に解決するには、具体的には以下の作業を行います。
  1. ログインパスワードを使用してログインします。
  2. keylogin プログラムを実行して、キーサーバーに保存される非公開鍵を一時的に復号し、一時的な NIS+ アクセス権を得ます。
  3. chkey -p 実行して、cred テーブル中の暗号化された非公開鍵を、ユーザーのログインパスワードに基づいたものに固定的に変更します。
/etc/.rootkey ファイルがすでに存在している
「症状」
insufficient permission」や、「permission denied」などの、様々なエラーメッセージ
「考えられる原因」
サーバーやクライアントの設定や初期設定を行なったときに、/etc/.rootkey ファイルがすでに存在していました。以前そのマシンに NIS+ をインストールしたことがあり、NIS+ を削除したとき、または NIS や /etc への変更を行なったときに、.rootkey ファイルを削除しなかったためにこのような状態が起こります。
「診断」
/etc ディレクトリで ls -lnisls -l org_dir を実行し、/etc/.rootkey の日付を、cred テーブルの日付と比較します。/etc/.rootkey の日付が明らかに cred テーブルより古い場合は、ファイルがあらかじめ存在していたことが考えられます。
「対策」
問題のあるマシンで、ルートとして keylogin -r コマンドを実行し、そのマシンをもう一度クライアントとして設定し直します。
root のパスワードを変更したための問題
「症状」
マシンのルートのパスワードを変更した結果、変更結果が反映されなかったか、スーパーユーザーとしてログインできなくなりました。
「考えられる原因」
注 -
セキュリティ上の理由から、passwd テーブルの中に、UserID 0 という項目を、設けるべきではありません。
ルートのパスワードを変更した際、ルートに対して chkey -p を実行していなかったり、何らかの問題が発生したことにより、変更が正しく行われませんでした。
「対策」
管理特権を持つユーザー (つまり、管理特権が割り当てられているグループに所属するメンバー) としてログインし、passwd を使用して、元のパスワードに戻します。元のパスワードが正しく機能するかどうか確かめてください。正しく機能すれば、passwd を使用してパスワードを変更した後、chkey -p を実行します。
注意 - 注意 -
NIS+ の名前空間の設定が終わり、すでに動作している状態でも、ルートマスターのマシンを使ってルートのパスワードを変更することは可能です。しかし、ルートマスターの鍵は変更しないでください。これらは、サブドメイン内のすべてのクライアント、複製サーバー、サーバーの中のすべてのディレクトリオブジェクトに埋め込まれているからです。chkey をルートで実行する際、必ず -p オプションを指定するようにすれば、ルートマスターの鍵を変更する必要はなくなります。
