NIS マップは、本質的には 2 列からなるテーブルです。1 つの列は「キー」であり、もう 1 つの列はキーに関連する情報値です。NIS は、キーを検索してクライアントに関する情報を見つけます。各マップでは異なるキーが使われるので、一部の情報はいくつかのマップに保存されます。たとえば、マシン名とアドレスは、hosts.byname と hosts.byaddr という 2 つのマップに保存されます。サーバーがマシンの名前を持っており、そのマシンのアドレスを見つける必要がある場合は、サーバーは hosts.byname マップを調べます。サーバーがマシンのアドレスを持っており、そのマシンの名前を見つける必要がある場合は、サーバーは hosts.byaddr マップを調べます。
ドメインのマップは、各サーバーの /var/yp/domainname ディレクトリに存在します。たとえば、test.com ドメインに属しているマップは、各サーバーの /var/yp/test.com ディレクトリに存在します。
NIS Makefile は、インストール時に NIS サーバーとして指定されたマシンの /var/yp ディレクトリに保存されます。このディレクトリで make を実行すると、makedbm が入力ファイルからデフォルトの NIS マップを作成または更新します。このプロセスを使って NIS 名前空間を初期設定する方法については、『Solaris ネーミングの設定と構成』を参照してください。
スレーブサーバー上でマップを作成しないでください。マップを作成する場合は、必ずマスターサーバー上で make を実行してください。
NIS マップの情報は、ndbm フォーマットで保存されます。マップファイルのフォーマットについては、ypfiles(4) および ndbm(3) のマニュアルページで説明されています。
