Solaris 7 のインストール (追補)
パッチの解析
パッチアナライザはシステムを解析して、Solaris 7 - 11/99 オペレーティング環境にアップグレードする場合に、どのパッチが削除されるかを決定します。パッチアナライザは手動で実行するスクリプトとして、または対話式インストールの一部として利用できます。
解析を実行した後、パッチの解析結果の詳細については、「パッチアナライザの解析結果を確認するには」を参照してください。
analyze_patches スクリプトを実行するには
注 -
analyze_patches スクリプトを実行するには、このスクリプトがインストールされているシステムと NFSTM マウントを介して、あるいはローカルにマウントされた媒体を介して、Solaris 7 - 11/99 CD (または、ネットワーク上にあるイメージ) にアクセスできなければなりません。
  1. OS イメージ上の Misc ディレクトリに移動します。
    • SPARC システムのローカルにマウントされた媒体上にイメージがある場合、次のように入力します。
      # cd /cdrom/ja_sol_7_1199_sparc/s0/Solaris_2.7/Misc
    • x86 ベースのシステムのローカルにマウントされた媒体上にイメージがある場合、次のように入力します。
      # cd /cdrom/ja_sol_7_1199_x86/s2/Solaris_2.7/Misc
    • NFS マウントを介してイメージを利用できる場合は、次のように入力します。
      # cd /NFS_mount_directory/Solaris_2.7/Misc
  2. analyze_patches スクリプトを実行します。
    # ./analyze_patches
    表 3-1 に、コマンド行で使用できるオプションのリストを示します。
    表 3-1 analyze_patches のコマンド行オプション
    オプション
    説明
    -R rootdir
    rootdir はインストールされているシステムのルートです。デフォルトは / です。
    -N netdir
    netdir は、これからインストールしようとしている OS イメージのルートへのパスです。デフォルトは /cdrom/cdrom0 です。このパスは Solaris_2.7 ディレクトリを含むディレクトリを指していなければなりません。NFS マウントから patch_analyzer を実行する場合は、このオプションを使用しなければなりません。
    -D databasedir
    OS イメージ上の Misc 以外のディレクトリからスクリプトを起動した場合、パッチアナライザはパッチを解析するために使用するデータベースを見つけることができません。このため、-D オプションを使用して、データベースへのパスを指定します。このデータベース (OS イメージの /Solaris_2.7/Misc/database に格納されている) がなければ、スクリプトは適切に動作しません。
解析を実行した後、解析結果を確認するには、次の手順に従います。
  1. analyze_patches スクリプトの出力を調べます。
    • パッチアナライザは、他のパッチによって削除、ダウングレード、アップグレードされるパッチのリストを示します。アップグレードされる場合、古いパッチは削除され、新しいパッチの内容が適用されます。たとえば、次のようなメッセージが表示されます。
      Patch 105644-03 will be removed.
      Patch 105925 will be downgraded from -02 to -01.
      Patch 105776-01 will be accumulated/obsoleted by patch 105181-05.
    • パッチ解析を実行しても何も出力されない場合は、システムにすでにインストールされているパッチに対して何も影響はありません。
  2. パッチを置換および削除するかどうかを決定します。
    • Solaris 7 - 11/99 オペレーティング環境によりパッチを置換および削除してもよい場合は、『Solaris 7 インストールライブラリ (SPARC 版)』または『Solaris 7 インストールライブラリ (Intel 版)』の「システムのアップグレード」を参照して、Solaris 7 - 11/99 オペレーティング環境へのアップグレードを行ってください。
    • Solaris 7 - 11/99 オペレーティング環境によるパッチの置換および削除をしたくない場合は、Solaris 7 - 11/99 CD を使用するアップグレードは実行しないでください。その場合、Solaris 7 Maintenance UpdateTM 4 (MU4) CD および『Solaris 7 Maintenance Update 4 ご使用にあたって』を使用して、現在の Solaris 7 システムにパッチをインストールしてください。
注 -
アップグレード中に、いくつかのパッケージ (SUNWolrte、SUNWoldcv、SUNWoldte、SUNWolaud を含む) に関するメッセージが表示されますが、すでにインストールされているものと同じアーキテクチャおよびバージョンのパッケージをインストールすることを示すメッセージなので、問題はありません。
Doing pkgadd of SUNWolrte to /
This appears to be an attempt to install the same architecture and
version of a package which is already installed. This installation
will attempt to overwrite this package.
Installation of <SUNWolrte> was successful...
注 -
Solstice AdminSuite 2.3 ソフトウェアを使用して、サーバーに OS サービスを追加する場合は、Solstice AdminSuite 2.3 のパッチ ID 104468-11 (SPARC) / 104469-11 (Intel) あるいはこのリビジョン以降のパッチをインストールする必要があります。詳細は、「インストールやアップグレードに必要な AdminSuite パッチ」を参照してください。
