Si vous procédez à l'installation ou à la mise à niveau d'un environnement d'exploitation vers la version Solaris 9 sur un système doté de plusieurs interfaces réseau, celui-ci reconnaîtra toutes les interfaces système comme étant utilisables. Les interfaces qui ne sont pas ajoutées au réseau ou qui ne sont pas prévues pour être utilisées sont renvoyées par la commande ifconfig -a. De plus, les interfaces possédant des adresses Ethernet identiques risquent de se voir attribuer des adresses IP identiques. Le message d'erreur suivant s'affiche :
ifconfig: setifflags: SIOCSLIFFLAGS: qfe3: Impossible d'assigner les adresses sollicitées |
Ce problème survient également sur des systèmes
dont la variable de la PROM adresse-mac-locale est
définie sur false. Ce problème est dû
au fait que toutes les interfaces sont configurées avec la même
adresse IP.
Solution : il en existe plusieurs ; choisissez l'une d'entre elles.
Pour plomber uniquement l'interface configurée, réinitialisez le système après avoir effectué la première initialisation.
Pour assigner une adresse différente pour chaque interface
réseau, définissez la variable de la PROM adresse-mac-locale sur true, en procédant de l'une des
façons suivantes :
à l'invite ok, entrez la commande ci-dessous.
ok setenv local-mac-address? true |
dans une fenêtre de terminal, saisissez la commande ci-dessous en tant que superutilisateur.
# eeprom local-mac-address?=true |
