Dans l'environnement d'exploitation Solaris 9, le mécanisme global de la version 5 de Kerberos comprend la prise en charge de la confidentialité, et le mécanisme domestique Kerberos n'est pas nécessaire. Si vous avez installé le mécanisme domestique Kerberos (logé dans le fichier /usr/lib/gss/do/mech_krb.so.1) sur un système Solaris 8, nous vous recommandons de supprimer le mécanisme domestique Kerberos avant de procéder à la mise à niveau du système vers l'environnement d'exploitation Solaris 9.
Solution : procédez comme suit avant de mettre à jour à l'environnement d'exploitation Solaris 9.
Entrez la commande ci-dessous pour savoir si le mécanisme domestique Kerberos est installé sur votre système ou non.
% pkginfo | fgrep ' SUNWk5' |
Si cette commande renvoie des noms de module SUNWk5, cela signifie que le mécanisme domestique Kerberos est bien installé sur le système. Reportez-vous à l'étape 2.
Si aucun nom de modules SUNWk5 n'est renvoyé, cela signifie que le mécanisme domestique Kerberos n'est pas installé sur le système. Sautez le reste des opérations puis procédez à une mise à niveau du système.
Effectuez une copie de secours des fichiers /etc/nfssec.conf et /etc/gss/qop en entrant la commande suivante :
% tar -cf /var/tmp/krb_config_files.tar /etc/nfssec.conf /etc/gss/qop |
Vérifiez que la copie de secours des fichiers s'est réalisée avec succès, en entrant la commande suivante :
% tar -tf /var/tmp/krb_config_files.tar |
Supprimez tous les modules renvoyés dans l'étape 1.
% pkgrm nom_module nom_module nom_module |
Procédez à la mise à niveau vers l'environnement d'exploitation Solaris 9.
Le programme de mise à niveau met à jour le code du mécanisme Kerberos global et active la prise en charge de la confidentialité Kerberos.
Dans un éditeur de texte, changez les lignes ci-dessous dans le fichier /etc/gss/mech.
Ne pas mettre en commentaire la ligne suivante :
kerberos_v5 1.2.840.113554.1.2.2 gl/mech_krb5.so gl_kmech_krb5 |
Si cela s'avère nécessaire, ajoutez la ligne précédente au fichier /etc/gss/mech.
Supprimer la ligne suivante :
kerberos_v5 1.2.840.113554.1.2.2 do/mech_krb5.so do_kmech_krb5 |
Restaurer les fichiers /etc/nfssec.conf et /etc/gss/qop en entrant la commande suivante :
% tar -xf /var/tmp/krb_config_files.tar |
