Les logiciels supplémentaires installés depuis le DVD du logiciel Solaris 9 risquent de ne pas être installés. Ce problème est susceptible d'apparaître si :
vous utilisez le mode ligne de commande pour installer les logiciels supplémentaires depuis le DVD du logiciel Solaris 9 ;
au cours de l'installation, vous indiquez que vous ne souhaitez pas que le système éjecte le DVD automatiquement ;
vous procédez à l'installation de logiciels supplémentaires, comme tels que l'application SunScreen 3.2, les produits inclus dans le CD Solaris 9 Supplement CD, ou les produits livrés avec le CD d'accompagnement du logiciel Solaris.
Si ce problème survient, le message d'erreur suivant apparaît :
The disc you inserted is not the correct CD/DVD for nom_logiciel_optionel. Please try again. |
Solution : il en existe plusieurs ; choisissez l'une d'entre elles.
Pour éviter ce problème, sélectionnez Oui (paramètre par défaut), lorsque le programme d'installation vous demande si vous souhaitez éjecter le DVD automatiquement ou non.
Si vous recevez le message d'erreur précédent, et que la machine est accessible via une connexion à distance, procédez comme suit :
Connectez-vous à la machine à distance.
Devenez superutilisateur.
Ejectez le DVD en saisissant la commande suivante :
# eject cdrom |
Poursuivez l'installation. Réinsérez le DVD du logiciel Solaris 9 sur la machine que vous êtes en train d'installer, lorsque le programme d'installation vous y invite.
Si vous recevez le message d'erreur précédent, procédez à une installation manuelle du logiciel optionnel. Procédez comme suit :
Si vous recevez le message d'erreur précédent, sélectionnez l'option "Sauter ce disque". Sélectionnez cette option pour sauter toutes les installations de logiciels optionnels restantes.
Complétez l'installation.
Après avoir réinitialisé le système et pour procéder à l'installation des logiciels optionnels, connectez-vous, puis exécutez manuellement les logiciels d'installation. Choisissez la commande d'installation appropriée.
Pour installer le produit SunScreen 3.2, insérez le DVD du logiciel Solaris 9 puis entrez la commande suivante :
# /point_montage_dvd/s0/Solaris_9/ExtraValue/CoBundled /SunScreen_3.2/install \-nodisplay |
Pour installer les Suppléments produits du logiciel Solaris 9, insérez le DVD du logiciel Solaris 9 puis entrez la commande suivante :
# /point_montage_dvd/s0/SW_Supp_CD/installer -nodisplay |
Pour installer le CD d'accompagnement du logiciel Solaris, insérez le CD du logiciel Solaris 9 puis entrez la commande suivante :
# /point_montage_cd/installer -nodisplay |
