L'outil de montage et de partage de Solaris Management Console ne peut pas modifier les options de montage sur des systèmes de fichiers critiques tels que / (root), /usr, et /var.
Solution :il en existe plusieurs ; choisissez l'une d'entre elles.
Utilisez l'option de remontage avec la commande mount.
# mount -F type_système_fichiers -o remount,options_montage_ supplémentaires \périphérique_à_monter point_montage |
Les modifications de propriété de montage effectuées en utilisant l'option -remount de la commande mount ne sont pas persistantes. De plus, toutes les options de montage non spécifiées dans la portion options_montage_supplémentaires de la commande précédente héritent des valeurs par défaut spécifiées par le système. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la page mount_ufs(1M) du manuel.
Modifiez l'entrée appropriée dans le fichier /etc/vfstab pour changer les propriétés de montage du système de fichiers, puis réinitialisez le système.
