Si vous essayez de réaliser plusieurs tâches à l'aide du Veritas Volume Manager sur un système exécutant l'environnement d'exploitation Solaris 9, les utilitaires vxddladm addjob ou vxddladm addsupport risquent de procéder à un vidage d'image mémoire.
Solution : procédez comme suit :
Devenez superutilisateur.
Assurez-vous que le fichier /var/ld/ld.config et l'utilitaire /usr/bin/crle existent sur le système.
Entrez les commandes ci-dessous dans une fenêtre de terminal.
# /usr/bin/cp /var/ld/ld.config /var/ld/ld.config.save # /usr/bin/crle -E LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib # commande_vxddladm_appropriée # /usr/bin/mv /var/ld/ld.config.save /var/ld/ld.config |
