La sezione "Example 1: Installing the JumpStart Software" della pagina man re-preinstall(1M) dovrebbe avere il contenuto seguente.
La procedura seguente permette di installare il software JumpStart sul disco di boot predefinito del sistema:
Al prompt ok, avviare il sistema dal disco di Solaris (DVD o CD 1 di 2) in modalità monoutente:
ok boot cdrom -s |
Con il comando re-preinstall, installare il software JumpStart sul disco di boot predefinito del sistema, rappresentato dalla slice (solitamente la slice 0) da cui il sistema si avvia automaticamente. Il disco di boot predefinito del sistema è probabilmente la slice in cui risiede l'attuale file system radice (/), e può essere determinato con il comando format(1M). Ad esempio, il comando seguente installa il software JumpStart sul disco di boot predefinito c0t3d0s0 di un sistema Solaris 9.
esempio# /usr/sbin/install.d/re-preinstall c0t3d0s0 esempio# sync ; sync ; sync ; reboot disk:b |
